故障原因竟然这么简单(维修实例NO.9例)——MC1301U6迷你音响之碟仓盖故障的:
一台山水MC-1301U6两分体迷你组合音响,其AUX音频输入功能,FM/AM收音功能正常,但是DVD/CD碟仓盖无法开启。
拆机方法:
1.先拆下后面板螺丝,拆下后面板。
2.再向后面板方向稍用力推出黑色侧板。
3.取下上盖板螺丝,拔下:激光头排线,碟仓盖开关连接线,指示灯连接线,即可移开上盖板。
检测:测量碟仓盖升降驱动电机阻值有2百多欧姆,明显偏大。
小修方法:
给该电机电刷侧加入酒精,用9v电源单独给电机通电,使得电机转动。转动十几分钟后,再测量电机阻值,电机阻值已经降低为十几欧姆,估计电机电刷,换向器的氧化层已经摩擦掉。
将电机连接线恢复原位。再将上盖板的激光头排线,碟仓盖开关连接线,指示灯连接线恢复原位,开机试验,该机碟仓盖升降恢复正常。
小结:长期不动的有刷电机容易出现电机电刷,换向器的氧化,接触不良情况,这种常见故障可以尝试用上述酒精加外接电源通电的方法修复。
这个方法可以用,但是未必使用长久,有一种方法最好,就是将电机通电,然后电机放在酒精里面泡着,半个小时以后,碳刷基本清晰干净,修好电机也可以用喷一喷搞一下碳刷位置。
一修家电行 发表于 2026-9-20 09:49
这个方法可以用,但是未必使用长久,有一种方法最好,就是将电机通电,然后电机放在酒精里面泡着,半个小时 ...
你说的有道理。
应该拆开电机维修,主要是电机换向器及换向片磨损引起的漏电和接触性问题,之前也拆开开来修理过,清洗后,把换向片在原来的位置扳一下,改变原来磨损凹槽位置,增加所以寿命。
  现在,类似的电机估计新的没有了,都是一些拆机件。
GMT+8, 2026-11-8 00:17 , Processed in 0.069403 second(s), 15 queries .
