康佳LED50M5580AF暗屏幕修复: 本帖最后由 一修家电行 于 2026-8-30 17:07 编辑
故障如题,开机检查,逻辑板12Vok,VHL.VGH为零,分别断开左右两边逻辑板去屏幕排线,结果出现图片摸样,但是断开左边VGH,VGL好了,于是隔离左边VGH,VGL,结果还是暗屏幕,这时候比灰屏幕更加暗淡,当时以为屏幕只有一边有Y耳朵,结果后来发现逻辑板去屏幕右边有VGH,VGL供电,这样确定电视机应该两边都有耳朵。后来突然想起,自己之前轻轻动过LVDS连接线,这个连接线年生久了会出现接触不好,于是开机摇动那个线,后来出现图片现象,这样确定电视机有希望了,也说明之前断开一边应该左边有正常图像。于是清洗连接线,电视机出现基本正常图像【左边偏暗,下部有未拉通横线】、后来本来想飞线,结果拆开屏幕,发现耳朵VGH,VGL线路太密了,于是只好割掉耳朵,为了安全起见,后来割一个试一下,为了使用长久,后来对右边耳朵加了导热硅脂,还好边框是金属的,更加有利扇热,还对背光电流做了技改。电视机修复,没有任何瑕疵,这是一台奇美的屏幕。还有就是切割VGL.VGH线路,后来对比,在最边X-cof朝内数,22,23,24.割断即可。
这是网上找到飞线图,面模糊,但是可以参考,那个线路太密了。
