燃气灶熄火保护装置—热电偶工作示意图:
现在的燃气灶都必须有熄火保护装置,大多数都是电热偶电磁阀,它由一个小型的阀体和感应针二部分组成。阀体和一般的电磁阀原理相同,里面的电磁线圈通电后产生磁场工作。感应针就是一个热电偶,它是利用热电效应,产生电压,去驱动阀体工作。
上图是热电偶工作示意图,当热电偶加热时电磁阀体吸合,燃气通道打开,当火焰熄灭时,电磁阀失电弹开不燃气通道关闭。
那么燃气灶的热电偶电磁阀,具体是怎样工作的?见上图,当按钮一按下,点火模块接地,点火针打火,这时我们扭动按钮,上图那个蓝色的机构,就推动阀体的软铁,打开燃气通道,进入炉头,点火成功,这时,感应针加热,电磁阀工作,上图的电磁铁吸合软铁,弹簧被压缩。这时我们放开按钮,燃气通道还是开的。如果这时锅里水溢出,浇灭火焰,热电偶就失去电压电磁阀上的软铁,在弹簧的作用下,压住燃气通道,燃气通道被自动关闭,保护了燃气泄漏的风险。
热电偶点火针分双线和单线的区别,双线有三根引线,单线有二根引线,购买时需要注意,双线热电偶启动快,单线的启动慢点,因为双线热电偶的电磁阀里有二个线圈,其中一个线圈和点火器相连,所以在打火时就开始工作了,所以我们可以早点放手。而单线热电偶里只有一个线圈,我们按下按钮,一定要等到火焰烧到感应针后才能放手。
GMT+8, 2026-9-24 02:21 , Processed in 0.042354 second(s), 16 queries .
