创维55M5灰屏幕,又一个LG55寸屏幕修复。:这是一台LG55寸屏幕,基本算是通病,后来拆机检查,发现无论断开逻辑板去屏幕哪一边排线,屏幕都没有一点变化,当时以为主板去逻辑板LVDS线接触不好,结果清洗以后,没有一点变化。于是测试逻辑板12V电源,没有问题,再测试VGL,VGH。VGL有电压,VGH一点没有,断开逻辑板去屏幕排线也是一点没有,再测试VGH对地电阻,只有几百欧,因该不对,后来还好自己手里还有一张相同的逻辑板,而且是换过数据的,结果测试我的逻辑板VGH电阻明显大多了,这样明确确定逻辑板已坏,但是凭借自己修这LG屏幕经验,逻辑板损坏,多数是屏幕有短路,后来单边通电,发现接入右边时候,非但VGH芯片烫手,而且右边明显干扰线,接入左边,左边没有干扰线,芯片也不烫手,于是确定屏幕右边严重短路。于是按照平常维修方案,隔离右边靠里面14根线电视机完美修复,为了使用长久,因为逻辑板是技改过得,VGH22V就不用改了,于是用自己买的铜模加在左边做扇热,后来又改了背光电流,这一步也是非常重要的,一个是信誉,避免不久灯条坏,让用户不高兴,第二改了以后,因为灯条热量低,这样也可以让屏幕使用长久些。反正我修过的LG屏幕,三星屏幕,修好以后,都这样搞过,修过的也不少,还没有遇到一列返修,到底是运气,还是这样有效果,也不得而知?到时候有返修时候再看看时间就知道了?还有之前说的6870C-0736A代换6870C-0584A,结果今天代换,出现图像一边一个,不知道要改逻辑板上面那个原件?
