学剃头遇到络腮胡?:
这电容是刚刚用户拿来的,是自己换上去的,一个启动不了,结果两个一起加起来还是启动不了,当时我都不敢相信是电容问题?因为新的还是可以用一段时间?结果他居然换了没有效果,这是一台40多年的老风扇,我于是测试了一下电容两端,结果电阻正常,于是用一个1.8U换了,风扇好了,原来是多大,我也不知道?这不是学剃头遇到络腮胡吗?
现在的有些件质量真不行,我买了一版纽扣电池,结果都是一个多月就不行了,好的也就顶两个月。我从旧电脑上扣了一块旧的,用一年多,还没发现问题。
龙腾科技 发表于 2026-8-11 19:59
现在的有些件质量真不行,我买了一版纽扣电池,结果都是一个多月就不行了,好的也就顶两个月。我从旧电脑上 ...
我们遇到了,基本知道是啥回事?用户遇到了,就会不知所措?记得多年前,我的老板的父亲,给我讲过一个修车的故事,一台车坏了,无法点火,火花塞修理工换了几个,还是故障一样,维修工的确无奈了,这维修工知道它大儿子技术不错,西藏当兵,爱倒腾汽车维修,于是请他过来看看,结果他过来一检查,定故障还是在火花塞,于是就去拆了一个旧的,换上去就搞定了,所以,维修,你必须准确定位故障,你才可以节约时间修复故障,这就要必须懂原理。
重点在这里,应该是电容本身已经形成了细微的短路所以另一个电容不起作用
不是我们技术不行,是好多配件真不敢用,怕坏了名声,所以有些东西不修了
就像现在中医按原来的中医药方抓药,但已不是原来的药效了……
元件质量太差,搞废师傅
本人曾经为了更可靠地维修变频空调外机板,对购入的两只据称为进口原装的CBB类型20微法电容测量参数正常之后,对其施加330伏直流电压连续通电20多天进行老化,再次测量后发现一只正常,另一只用数字式电容表容量照旧,换用电桥却测不出容量了,万用表测则有几M欧的电阻,这个电容当然不能使用了,头一次遇见这种情况。
GMT+8, 2026-11-8 00:15 , Processed in 0.064283 second(s), 15 queries .
