一个小小风扇居然还有这种保护?:今天一大早,开门有人挂了一个小风扇在玻璃门上面,结果开门,我还在看,用户买菜会回来了,说是风扇是自己的,买的新的,回来枫叶掉了,自己不会拆,后来把电机线拆掉了,商家说发回去退货要10元,于是就说我拿来看一下,他说总共买成20元,修不好就不要了,我一听就不想搞了,但是碍于熟人,还是勉强焊接好了电机线,结果装上去,开机,显示闪动一下,就灭了,当时感觉就像电池没有电一样,用户看着这样,于是就说,我不要了,你拿去扔了就是,后来拆开底座,看了做工还不错下面还有转动电机,还是两颗电池,测试电池电压对的,但是还是换了电池试一下,故障还是一样的,开机就关机了,以为是电机短路了,结果拆了电机还是一样的,看电路板都是新的,感觉没有啥问题,后来想,是不是还是电机问题,是不是电机不工作,板子保护了,于是又费劲拆开电机,【都不知道原来电机枫叶为啥会掉出去,拆都费劲】,结果因为自己毛毛燥燥,电机线又掉了,后来焊接就好了。居然一个小玩应,电机开路,机器还无法开机?还有就是这风扇真的就值20元吗?感觉那电池也差不多20元左右?所以现在用户拿小玩应来修,首先问他买成好多钱,便宜了,最好不要搞了?有些用户特聪明,修的时候啥都不问,看你一时搞不好,再来问你修好的费用,让你进退两难,还好这个用户,一来就说修不好就扔了。
我碰到过相同问题,电机坏了,电路检测不到电流会保护关机。所以你单独电机通电看是否好的。或者拿个50Ω电阻充当假负载开机测试。
