小天鹅洗衣机显示F8故障代码,一个小零件完美修复:
小天鹅洗衣机开机报F8,千万别直接换电脑板,白白多花钱!
今天接到一台波轮洗衣机,一通电按启动,屏幕立刻跳出F8故障代码,洗衣机不进水、直接锁死无法工作。
F8故障根源只有两处:一是水位压力传感器损坏,二是洗衣机主控电脑板出问题。
维修讲究先易后难,传感器价格便宜、故障率最高,优先替换测试,没必要一上来就检修昂贵的主板。
实操更换步骤非常简单:
第一步,拔掉水位传感器连接的气压软管;
第二步,拆下传感器上面三根线的电源插头;
第三步,拿全新完好的水位开关原位装回去,接好气水管,插紧三线插头。
全部安装完毕通电开机,洗衣机正常进水运行,F8故障码直接消失,维修完成。
家里洗衣机出现看不懂的故障代码,评论区留言型号和故障码,我帮你判断故障;同城家电故障可上门维修
故障两个原因:
1、水位传感器损坏(大概率)
2、洗衣机电脑板故障(少见)
维修思路:先简后难,优先代换传感器
更换流程:
拔气压软管 → 拔三线插头 → 更换新水位开关 → 复原安装
试机结果:正常进水,F8故障解除
你这话 说的,说的跟个换主板不换传感器就能解决问题一样
GMT+8, 2026-9-24 01:29 , Processed in 0.042332 second(s), 16 queries .
