电磁炉故障百解图:
一张电磁炉故障百解图,维修变简单
随着单片机技术的快速进步,电磁炉主板电路变得越来越简单,许多功能都集成在单片机内,去掉了LM399电压比较器等芯片,本电路图就是某品牌单芯片主板线路。
上图是主板电路的简化流程图,能有一个简单的电路概念。由于手机屏幕比较小,主板全电路图不是很清晰,我们就把它拆开分析。
这是电磁炉的主回路,也是电磁炉最重要的部分。开机无反应,不加热,爆IGBT管,检查这里。保险管,桥堆是否损坏,滤波电容C4,谐振电容C5(二个大电容)是否失容或损坏,功率管是否烧坏。
这是低压供电电路,这个电路是buck降压电路,mos管在芯片内,芯片内部的mos管和变压器初级线圈组成降压电路,生成20v左右电压,经C23滤波生成稳定的18v,供IGBT驱动电路等。变压器次级输出10来伏电压,经7805三端稳压器稳压,输出5v供单片机等电路用。风机无力,烧桥堆,爆管检查这里,特别要检查18v电压是否稳定,18v不正常容易爆GIBT。
同步电路是重要的检测电路,不加热,不检锅,间断加热,检查同步电路,特别是几个大电阻功率大,特别容易烧。爆IGBT管要检查高压保护的这三个电阻,是否变值。
从市电整流降压滤波后,输入芯片相应检测脚,检查220v电压是否正常。不加热,间断加热,爆IGBT管,需要检测这里。
间断加热,开不了大火,检查康铜丝有没有虚焊,再检查可调电阻是否接触不良,这个可调电阻出厂前已经调好的,有问题最好换掉。
不加热,通电爆管,移锅爆管检查这里。不加热,漏电,功率管经常烧毁,要检查功率管G极保护,特别是稳压二极管DW1是不是损坏。18v电压不稳定容易爆管,推挽双管软损坏容易爆管,Q2质量差也容易爆管,爆管后修理最好把这几个管子换掉。
报故障代码时,往往要检查这里。
这是按键面板排线插座,3,4,5脚接单片机,主要是和面板上的芯片通讯,以控制操作,如果按键失灵,除检查面板外,也要检查这里,是不是接触不良。
最后,总结一下:
1.插电无反应,检查保险丝,低电压电源。
2.烧保险,检查压敏电阻,桥堆,IGBT管
3.检查爆管,查大滤波电容和谐振电容,查推挽驱动管,同步电路大电阻,高压保护,浪涌电路,IGBT驱动电路。
4.不加热,首先查同步电路,再查驱动,浪涌,电压检测,过热保护,风扇,风鸣等电路。
5.间断加热,查电流检测,同步,浪涌等电路。
6.经常烧低压电源芯片,查风扇。
GMT+8, 2026-9-24 00:26 , Processed in 0.045927 second(s), 16 queries .
