用格力四度法实战诊断!多联机制冷差,精准判断冷媒不足|GMV5五代机型案例:
很多维修师傅手上都有口袋精灵和多联机调试软件,能读出一大堆运行数据,但不知道怎么系统分析。今天结合一台格力 GMV5S/ES-A 五代家用多联机实测数据,运用格力标准四度分析法,一步步拆解故障,同时理清参数背后的逻辑。
一、机组基础信息
机型:格力 GMV5S/ES-A 五代家用变频多联机(搭载外置过冷器)
运行模式:制冷
室外环境温度:39℃
核心读取数据:
1.排气温度:105℃
2.气分出管温度(吸气温度):23℃
3.过冷液出温度:38℃
4.高压压力 Pc3154kPa,对应高压饱和温度 51℃
5.低压压力 Pe1159kPa,对应低压饱和温度 12℃
6.室内机工况:多台内机同时开启,多台内机进出管温差普遍超过 6℃;内机电子膨胀阀持续大开。
二、格力四度法标准判定规则(制冷工况)
结合循环原理图,先明确四项指标计算公式与正常区间:
⚠️重点:公式内高压、低压,均为压力对应的饱和温度,不是压力数值
1.排气过热度 = 排气温度 高压饱和温度
标准区间:10℃40℃
作用:保护压缩机,避免持续高温劣化润滑油。
2.吸气过热度 = 气分出管温度 低压饱和温度
标准区间:≥3℃
作用:保证回气全部为气态冷媒,防止压缩机液击。
3.外机过冷度 = 高压饱和温度 过冷液出温度
标准区间:1520℃(带过冷器 GMV5 机型)
调节元件:过冷电子膨胀阀;冷媒量充足是维持合理过冷度的基础。
4.内机蒸发器过热度 = 内机出管温度 内机入管温度
标准区间:≤4℃
调节元件:室内机电子膨胀阀 EXV;数值越大,代表蒸发器内部冷媒提前蒸干。
三、实测数据逐项对比分析
1. 排气过热度
计算:105℃ − 51℃ = 54℃
标准:1040℃
严重超标
现象解读:排气过热度过高,冷媒在压缩过程中缺少液态冷媒冷却。最常见诱因:系统冷媒总量不足;叠加室外高温环境,会进一步抬高排气温度。
2. 吸气过热度
计算:23℃ − 12℃ = 11℃
标准:≥3℃
远高于合理区间
现象解读:回气管道中冷媒过度过热。液态冷媒在蒸发器内提前全部蒸发,没有多余液体冷却回气;是典型冷媒供给不足特征。
3. 外机过冷度
计算:51℃ − 38℃ = 13℃
标准:1520℃
低于下限
现象解读:冷凝器出来的液态冷媒冷却程度不足。系统冷媒量偏少,高压侧储存液态冷媒量变少,无法建立有效过冷,多项参数交叉印证冷媒缺失。
4. 室内机蒸发器过热度
从调试界面可见:多台运行内机进出管温差普遍>6℃
标准:≤4℃
全部超标
现象解读:
内机电子膨胀阀持续开大,电控尝试增加冷媒流量。但系统总冷媒不足,依然无法供给足够液态冷媒进入蒸发器,冷媒在蒸发器前段就完全蒸发,后端只有高温气态,换热能力大幅下降,直观表现就是空调制冷效果差。
四、综合故障逻辑汇总
四项指标同步出现共性异常:
吸气过热度过大蒸发器冷媒提前蒸干;
外机过冷度不足高压侧液态冷媒储量不够;
排气过热度过高压缩机缺少冷媒冷却;
内机膨胀阀持续大开,依旧无法改善换热。
最终判定:系统制冷剂充注量不足,需要定量补加冷媒
补充区分:和外机散热不良做鉴别
若是单纯外机散热差,主要现象是高压飙升、高压饱和温度上升,但外机过冷度一般不会明显降低。本机过冷度同步下跌,优先指向冷媒缺失。
五、标准化现场维修操作流程(顺序不可颠倒)
1.前置排查,排除干扰故障
检查全部运行内机滤网是否堵塞、风机转速是否正常、吊顶回风有无短路;确认蒸发器、外机冷凝器无严重积灰脏堵。排除风量问题之后,再分析冷媒。
2.冷媒补充原则:少量多次,严禁一次性大量加注
每次补充冷媒后,稳定运行 510 分钟,重新截图全套参数监测四度变化。
目标工况:
外机过冷度回升至 1520℃
排气过热度回落至 1040℃区间;
吸气过热度稳步下降;
内机蒸发器过热度收窄至 4℃以内,内机膨胀阀开度同步下降。
3.⚠️重要维修避雷提醒
很多维修师傅拿到调试软件,习惯一键全开所有内机测试。
如果机组本身存在内机负荷超配,全开内机会直接造成工况失真,干扰参数判断。检修测试时,尽量模拟业主日常真实使用习惯分组开机采集数据,避免误判。
六、总结
格力口袋精灵、电脑软件、各类空调检测仪只是工具,不要只看单一温度、压力数值下结论。
格力 GMV5 这类带过冷器的多联机,一定要熟练运用四度法交叉验证。同时牢记各项指标对应的物理逻辑,看懂参数背后冷媒循环状态,才能精准锁定故障,避免盲目加氟、无效维修。
暖..
GMT+8, 2026-9-24 01:29 , Processed in 0.089321 second(s), 15 queries .
