开关电源是现在电子设备最常用的电源,也是最易损坏的部位,检修时,采用假负载法进行检查判断,可事半功倍。
那么,开关电源检修在什么情况适用假负载法呢?
一、假负载法的适宜运用故障现象
①电压无输出或输出不稳定
a、电源无电压输出:
当接入假负载,开机,输出电压恢复正常,则可断定负载有短路故障,导致保护电路动作无输出。
如果仍然无电压输出,可判断是电源故障,专修电源即可。
b、输出电压跳变或不稳:通过接入假负载,如果输出电压正常,则故障在负载。
如果故障依旧,则故障在电源部分。然后再确认问题是否在电源初级(如PWM芯片、反馈环路等)。
假负载法检修开关电源这类故障最方便,可以说立竿见影,轻松确定故障范围。
②过载/短路保护触发
若电源空载正常但带载保护,假负载可模拟真实负载,测试电源带载能力(如功率管、变压器、输出滤波电容等是否不良)。
③电压不稳定、怀疑稳压电路有故障
怀疑光耦、TL431等反馈元件异常时,假负载可强制电源进入稳定负载状态,便于测量反馈信号是否正常。
④次级整流/滤波问题
输出二极管击穿、电容失效时,带载能力变差,假负载可暴露输出电压纹波过大或跌落现象,从而找到怀疑元件。
⑤区分冷地与热地故障
在隔离式电源中,假负载可安全测试次级(冷地侧)是否正常,避免初级(热地侧)高压风险。
二、假负载的选择与接法
阻性负载:常用大功率电阻(如水泥电阻)、灯泡(如汽车灯泡)。
-例如:12V电源可选10Ω/10W电阻,模拟1.2A负载。
电子负载:可精确调节电流,动态测试电源响应。
接法:直接并联在电源输出端(正负极),需注意极性。
三、不适用假负载法的情况
①初级侧高压故障
如开关管炸毁、PWM芯片无驱动),需先修复初级再测负载。
②待机电源(5VSB)故障
部分电源需待机电压正常后才能启动主输出。
③需要动态信号分析的故障(如高频振荡问题),假负载可能掩盖问题。
四、使用假负载方法
①功率要适当:
假负载功率需大于电源额定输出,避免烧毁。
② 逐步加大负载:
最好先估判电源输出功率,然后从小负载开始,避免瞬间过载损坏电源。
③安全隔离:
维修安全最重要,最好使用隔离变压器供电,防止触电。
④结合其他检测:
有条件的话,配合万用表、示波器测量关键点电压、波形。
五、典型维修流程
①一定要断开原负载,再接入假负载,防止相互干扰,判断不准。
②上电检测输出电压是否恢复正常。
如输出电压正常:
故障在后级负载电路。
如输出电压仍异常:故障在电源本身。比如电源管理芯片异常、滤波电容鼓包失容、启动电阻变值、开关管不良等等。
③逐步调整负载大小,测试电源带载情况
通过假负载法可快速定位故障区域,但需结合其他方法(如电阻法、电压法、示波器检测)综合判断。
本法只是本人观点,如有不妥,欢迎友友们指正。
