通电延时继电器:
通电延时继电器
这是正泰JSZ3C-B 通电延时型时间继电器
1. 基础介绍
品牌:CHNT正泰,型号JSZ3C-B,属于通电延时时间继电器,给线圈通电后,延迟设定时间,触点才动作;断电立刻复位。
- 线圈端子:1、8脚(A1、A2),接入工作电压(AC220V/380V或DC220V)
- 延时触点分两组独立回路:
① 2(公共)、3(延时常开)、4(延时常闭)
② 7(公共)、6(延时常开)、5(延时常闭)
- 额定触点电流5A,用于控制小负载接触器、指示灯等。
2. 延时档位
面板有4档可调延时范围:
1s / 10s / 60s / 6min,拨动内部拨码切换,旋钮微调精准时间。
3. 工作逻辑(通电延时)
1. 1、8线圈得电 → 开始计时;
2. 计时未到:
- 2-4、7-5保持接通(延时常闭闭合)
- 2-3、7-6保持断开(延时常开断开)
3. 计时到达设定时间:
- 延时常闭断开(2-4、7-5分断)
- 延时常开闭合(2-3、7-6导通)
4. 线圈断电,所有触点瞬间恢复初始状态。
4. 常见用途
电机星三角启动延时、灯光延时熄灭、设备延时启动、流水线工序延时、风机水泵延时关停等自控电路。
5. 接线简单举例
- 延时后接通负载:电源火线→公共端2,延时常开3接负载,负载回零线;线圈1、8接控制电源。
- 延时后断开回路:电源火线→公共端2,延时常闭4接负载,计时到自动断电。通电延时继电器(JSZ3C-B)3个经典实用接线实例
实例1:电机星三角降压启动(最常用)
原理
电机启动先星形降压,延时几秒后切换三角形全压,依靠通电延时继电器控制切换时机。
1. 元器件:主接触器KM1、星形接触器KM2、三角形接触器KM3、KT通电延时继电器、按钮、热继电器
2. KT接线:
- 线圈1、8:并联在KM1线圈两端,KM1吸合时KT同步得电开始计时
- 延时常开触点2、3:串入KM3线圈回路
- 延时常闭触点2、4:串入KM2线圈回路
3. 动作流程:
1. 按下启动→KM1、KM2吸合,电机星形启动,KT同时通电计时
2. 延时到设定时间(3~10s可调):KT触点动作
- 2-4断开→KM2断电,星形断开
- 2-3闭合→KM3吸合,切换三角形运行
3. 按下停止,全部接触器、KT断电复位
实例2:设备延时启动(风机/水泵延时开启)
需求:按下总开关,等待1分钟后风机自动启动
1. 接线:
- KT线圈1、8:接总控制电源,上电就开始计时
- 公共端2接火线,延时常开3接风机接触器KM线圈,KM另一端接零线
2. 工作过程:
1. 合闸通电,KT线圈得电开始倒计时
2. 未到时间:2-3断开,风机不转
3. 计时完成:2-3导通,KM吸合,风机启动
4. 断电停机,KT复位,再次合闸重新延时
实例3:照明灯通电延时熄灭(楼道/设备指示灯延时关灯)
需求:按下开灯按钮,灯亮,延时5分钟后自动熄灭
1. 接线逻辑:
- 按钮自锁回路并联KT线圈(1、8),按下按钮后KT持续通电计时
- 公共端2接电源,延时常闭4串联灯负载
2. 动作:
1. 按下按钮,自锁保持通电,灯点亮,KT开始计时
2. 延时未到:2-4常闭导通,灯常亮
3. 计时结束:2-4断开,灯具断电熄灭
4. 断电后KT复位,再次按按钮重新延时亮灯
补充:两路触点同时使用(一组延时开、一组延时关)
这款JSZ3C-B有两组独立延时触点:
- 第一组2(公共)、3(延时开)、4(延时闭)
- 第二组7(公共)、6(延时开)、5(延时闭)
应用场景:设备启动先亮警示灯,延时后警示灯灭、运行灯亮
1. KT线圈1、8上电计时
2. 7-5延时常闭接红色警示灯:通电初期亮,延时到熄灭
3. 2-3延时常开接绿色运行灯:延时到才点亮
完美实现“先报警,延时后正常运行”控制逻辑
补充使用要点
1. 延时档位:1s/10s/60s/6min通过本体拨码切换,旋钮微调精准时长
2. 电压匹配:线圈分AC220V/AC380V/DC24V,接线前核对铭牌电压
3. 触点容量5A,大功率负载必须搭配接触器中转,不能直接接电机
这种延时继电器在口罩机中见过,基本就是一个可调的电子延时电路+一个八脚的机械继电器。
这些逐步都被PLC替代了
看具体应用场景的。
  我曾经做过一个三菱FX3u为控件的plc程序,因为是制造成本和需求,没有上触摸屏。
有一个参数(定时器的)PT值,需要根据现状做一些修改,当时,没有完全考虑到,再添加控制柜面板已经定了很多开关和按钮位置,还有富士的温控器、温度数据记录仪这些。所以,最后在控制柜的面板合适位置添加了一个定时器,面板安装方式,来匹配现场工艺。
  当然,在plc里面应用一个定时器也最正常不过的事情了,由此,看具体应用场景。
GMT+8, 2026-9-24 00:26 , Processed in 0.094522 second(s), 15 queries .
