海康大华监控弱电工程师整理的技术知识:
1、海康设备的POE供电电压是多少?
答:POE,802.3af供电协议
供电电压:44-57V
供电电流:10-350mA
POE,802.3at供电协议
供电电压:50-57V
供电电流:10-600mA
目前海康带POE口的录像机,POE口的对外供电电压是48V,单口功率是30W,POE的摄像机支持哪个协议,您可以在海康官网产品中心,输入产品型号,在详细参数里进行查看。
2、外网访问海康设备的IP如何设置?
答:只要设备的IP地址跟连接的那个路由器的IP地址在一个网段即可。
3、怎么获取电脑的IP地址,怎么PING设备的IP,怎么ping命令,怎么ping大包,怎么测试端口是否通的?
答:在电脑键盘上按键 win+r 弹出运行提示框,输入cmd
点击确定,弹出黑色窗口,一下命令都在此基础上进行:
ipconfig:查看电脑IP地址
输入命令“ipconfig”之后按键盘上的“enter”键
就可以获取到本机的ip地址,子网掩码,网关等信息。
下图红框标出的就是本机ip。
网关就是路由器的Lan口IP地址
怎么样,很简单吧,学会一个命令“ipconfig”,再也不怕找不到电脑ip,路由器ip啦
ping:测试网络状况,是否通,是否有丢包
输入命令格式“ping+空格+设备ip”,然后打回车键。
电脑会发出4次通信,从而获知设备的网络连接状况。
比如:ping 192.168.3.3就是通的,而ping不在同一个网段的10.3.16.1就不同,如下图:
4、设备耗电量怎么算?
答:首先要确认设备的 功率参数,然后乘以对应的工作时间,来计算摄像机的功耗。
W=P.t,以摄像机DS-2CD3T45为例,最大功率是7W,工作1小时(等于3600秒),则耗电量为:W=P.t=7*1*3600=25200焦耳
25200/(3.6*106)=0.007千瓦时
可以看出1小时的耗电量约为0.007千瓦时。
注:W单位是焦耳(通常单位是千瓦时,俗称度,计算后要转化,1千瓦时=1度=3.6乘以10的6次方焦耳)
5、海康设备支持onvif协议吗?
答:海康的网络摄像机跟录像机支持标准的onvif协议。对应的onvif端口号是80.如果摄像机的http端口被改掉了,onvif的端口也相应的发生变化。这个onvif端口定义了http端口的数值。【用户名默认为admin,密码是激活时候设置的激活密码】,萤石摄像机支持萤石的私有协议,不支持onvif。
6、局域网内无法访问设备怎么办?
答:局域网访问
  • 1)、如果没有路由器的情况:无法自动获取Ip地址,所以需要手动设置设备的Ip地址,且需要设备与电脑ip在同一个网段。
  • 2)、如果有路由器的情况:路由器下的所有设备的IP地址均需要跟路由器IP同一个网段,是否可以获取到IP地址取决于路由器是否开启DHCP功能。
  • 3)、如仍无法访问,建议确认并提供您的设备型号转海康技术支持咨询。
7、海康设备密码输错几次会被锁定?
答:输错5次密码会被锁定。解锁的办法:可以将设备断电重启。
8、录像机提示IP地址不匹配,要怎么解决?
答:提示“IP地址不匹配”,是因为在电脑客户端的用户管理中做了IP地址绑定。
如果要解决:需要知道是哪个客户端软件上做的,撤销绑定即可。
如果无法找到绑定了设备的客户端IP,只能讲设备恢复出厂设置来解决问题。
录像机恢复出厂:主菜单-系统维护-缺省配置-点击  确定  即可。
硬盘里的录像不会丢失,录像机除网络参数之外其他的参数需要重新配置。
摄像机恢复出厂:在同一局域网的电脑浏览器输入设备的IP地址,输入用户名跟密码之后登入。在高级配置-系统里有恢复出厂设置,选择简单恢复即可。
9、录像机,摄像机默认IP是多少?
答:海康老版本的设备初始IP地址是192.0.0.64,新版本设备的初始IP地址是192.168.1.64
录像机的当前IP地址可以在主菜单-系统配置-网络配置-基本配置-IPV4界面查看,如果没有显示器,可在同一局域网内的电脑下载安装SADP软件,进行搜索。
摄像机的当前IP地址,如果摄像机连接了录像机,可以在录像机-主菜单-通道管理-IP通道界面查看,如果录像机上搜不到,建议在同一局域网内的电脑安装SADP软件,搜索设备当前IP地址。.
GMT+8, 2026-8-24 12:21 , Processed in 0.072486 second(s), 16 queries .
