热继电器核心原理【图解】:
热继电器的核心原理是利用电流的热效应实现过载保护,它是电动机回路中最常用的过载保护元件。
2. 双金属片变形
发热元件紧贴着由两种热膨胀系数不同的金属压合而成的双金属片。当电机过载时,主电路电流增大,发热元件产生的热量也随之增加,导致双金属片向热膨胀系数小的一侧弯曲变形。
3. 触发保护动作
双金属片的变形会推动机械机构,使串联在控制回路里的常闭触点断开,从而切断接触器线圈的供电,最终让主电路断电,保护电机不会因长时间过载而烧毁。
4. 复位机制
故障排除后,双金属片会自然冷却并恢复原状。此时可以通过手动复位按钮(RESET)或自动复位功能,让常闭触点重新闭合,使电路恢复正常。
现在更新的,不看一下,真不会接
GMT+8, 2026-8-9 03:35 , Processed in 0.063799 second(s), 16 queries .
