一个220V开关,来了三个电工,都说不会接这个开关!:
小编最近刷到一篇帖子,越看越上头。一位从业多年的电工朋友,在工地上见过五花八门的开关,什么单控、双控、中途开关、智能触摸开关……按理说早就见怪不怪了。但最近,他却刷到一个“奇葩”灯具开关,硬生生把自己和另外两位老电工全给难住了。三个人围着那个开关研究了半天,谁都没敢下手接线。
帖子里配了一张图,就是一个普普通通的家用220V开关。白色面板,方方正正,看着和平时用的开关没啥两样。但翻过来看背面,几位老电工懵了。常见开关背面,通常只有两个接线端子:一个火线进,一个火线出。简单直接。而这款开关的背面,接线端子标注得密密麻麻——有N、L输入端,还多出1、2、3、4四路独立接线端子,每一路都清清楚楚标着额定功率。面板上还印着AC220V、50Hz的规格参数。参数齐全,结构清晰,按理说不难。可三位电工研究半天,全都没敢下手。
先说说三位老电工为什么懵。不是他们技术不行,而是平时做的太多了,经验太深,反倒成了束缚。平时我们接触的家用开关,绝大多数都是单控开关。一个开关控制一盏灯,接线极其简单:从配电箱引来一根火线,接到开关的L端,再从L1端引出一根火线,接到灯具的火线端。灯具的零线直接接到配电箱的零线。完事儿。就两根线,接了成千上万遍,闭着眼睛都能接。还有一些双控开关,稍微复杂点,但也就是三个端子。所以当这三位老电工突然看到一个背面有N、L、1、2、3、4一共六个端子的开关时,脑子里第一反应不是“这个开关怎么接”,而是“这个东西跟我以前接的都不一样,我得小心,别接错了烧了设备”。这是好事,老电工之所以是“老”电工,不是因为接得快,而是因为谨慎。但这种谨慎,有时候也会让人卡壳。
这个开关的本质是一个四路独立控制开关。什么叫四路独立控制?就是在一个面板上,集成了四个独立的开关按键。每一个按键,独立控制一路灯具。常见的应用场景是:客厅里装了四组筒灯,你可以用这个开关,分别控制每一组筒灯的亮灭。接线原理其实特别简单。首先,它需要接入AC220V市电,有两个端子:L和N。L端接火线进线,N端接零线进线。注意,这里的N端不是给灯具用的,而是给开关内部的电路供电用的。因为这款开关里面可能带有指示灯,或者是电子控制电路,需要稳定的220V电源来工作,所以它既需要火线,也需要零线。接好L和N之后,开关自己就有了电,面板上的指示灯会亮,按键按下去,内部电路就能工作了。
然后,1、2、3、4这四个端子,分别对应四路灯具回路。L1控制第一路筒灯,L2控制第二路筒灯,L3控制第三路筒灯,L4控制第四路筒灯。接线时,从L1引出一根线,接到第一组筒灯的火线端,这组筒灯的零线直接接到配电箱的零线,其他三路同理。看到这里,聪明的读者已经反应过来了:这不就是一个集成在一起的四个独立开关吗?
从原理上讲,它和四个普通开关并列安装没有任何区别。区别只在于,普通开关每个都需要单独引一根火线进来,而这个集成开关只需要统一引一根火线(L端)和一根零线(N端)给内部电路供电,然后四个输出端子分别控制四路灯。没有复杂的电路,就是一个“四合一”的开关。
说白了,就是一个集成式四路独立灯控开关,没有复杂原理。之所以难住老电工,就是大家平时做多了普通单控、双控开关,思维固化,遇到新式集成开关就不敢轻易操作,生怕接错烧设备、留安全隐患。
小编也想问问大家:如果是你面对这款四路独立控制开关,你能一次接对吗?你有没有遇到过类似“看着简单却无从下手”的电气设备?欢迎在评论区聊聊你的接线思路和经验教训!.
接线图这么明了,还三个电工围着那个开关研究了半天。
碰到3个假电工了
不知这三个老电工有没有证,只是年龄长了知识没长,吃老本要不得,活到老学到老才是个好电工
实在小心的话外出没带通表,接个挑担灯也可呀,任选一个都可以解惑,懵啥子懵嘛,晕。
我的理解是,L火 N零直接接220v,1234是4路开关输出的L火接灯泡,灯泡的N并在一起接零,用万用表打一下LN阻值就万无一失了
主要是钱没到位,工地上的工人都是夸大难度,提高要价。如果你经常和他们打交道,就知道他们有多刁钻。不过也是生活逼的
GMT+8, 2026-8-9 02:28 , Processed in 0.069206 second(s), 15 queries .
