功放机扬声器保护电路知多少?偏零保护是怎么回事?怎样检修?:
正常情况,AV功放机R、L两声道输出端的直流电压应为0V(或接近0V),如果偏离0V(偏高或偏低),那么在扬声器中就会产生持续的电流,使扬声器音圈发热烧毁,声音失真。
因此功放机中都设有扬声器保护电路,以及扬声器偏零保护电路,确保扬声器正常发声。
扬声器保护电路通常有四种:
①简易型保护电路
②指示灯闪烁型保护电路
③CPU参与型保护电路
④集成式多功能型保护电路
不管哪种保护电路,都包含了扬声器偏零保护电路。功放机越高端,保护电路越完善。
现以第一种简易型保护电路为例以窥其一斑:
如图示
该保护电路在低端功放机中大量应用,其工作原理简述如下:
一、扬声器延时工作原理
正常状态,开机时,电源+30V直流电压通过继电器线圈、R3,给C3充电,当C3充满电,三极管VT2才开始导通,继电器线圈才会有电流流过,使继电器动作,触点ko-1、Ko-2闭合,R、L音频通过触点使R、L扬声器发声。
R3、C3为延时电路,C3充电时间即为延时时间,通常为3秒左右。
延时的作用是防止开机时大电流冲击扬声器。
VT2为继电器驱动三极管。
二、直流电检测电路
该电路由R1、R2、C1、C2、VD1、VD2、VD3、VD4构成。
正常时,由于功放R、L输出端直流电压为0,因此,检测电路也无电流,不工作。
如图示
三、扬声器保护及其偏零保护
当功放输出端R或L直流电压偏离0V,该电压通过R1或R2再经VD2、VD3或VD1、VD4,使三极管VT1基极电压升高,VT1导通,将A点电压拉低。
A点电压被拉低,使VT2基极电压也偏低,VT2截止。
VT2截止,继电器线圈失去电流不工作,触点断开,R、L音频信号被隔离,扬声器无电流流过,达到保护扬声器的目的。
如图示
VT1为保护控制管。
四、故障检修
该电路故障检修要点:
重点检查A点电压,正常时,A点电压要大于1.2V左右,VT2才能导通,继电器才能闭合,扬声器才能发声。
若A点电压低于1.2V,说明保护电路动作。
因此检修时根据A点电压情况进行分析检测,查找A点电压失常原因,必能事半功倍。
对于功放检修,若发现电源供电正常,扬声器又无声,首查此保护电路。
GMT+8, 2026-8-9 02:29 , Processed in 0.054066 second(s), 16 queries .
