变频冰箱电源电路大都采用开关电源,它有何特点?
最大的特点就是增加了母线电压(+310v)检测保护电路。
如图示为一变频冰箱开关电源电路:
该电路包括:
一、交流输入部分
这部分电路由EMl保护抗干扰电路,以及整流滤波电路构成。
EMⅠ电路:
由3.15A保险、1A保险、热敏电阻NTC901、压敏电阻VR1、X电容C01、C02共模电感L01等构成。
整流滤波电路:
由四个二极管D910~D913构成的桥式整流电路整流,电容C901滤波,形成+310V电压。
如图示
二、310V母线电压检测与保护电路
+310V电压分成两路,一路去母线电压检测及保护电路。
该电路由R306、C705、D105、光耦PC01、R305等构成。
R306为高压检测电阻,正常时,+310V母线电压经R306(200K)高压检测电阻分压得到一个极低的检测电压,因此,不足以使光耦的发光二极管导通,光耦不工作,CPU检测脚处于高电平状态。
当交流输入电压过高,+310V母线电压也升高,通过R306形成的检测电压也升高,当达到发光二极管导通阀值时,发光,光耦工作,将+VCC电压拉低,给CPU检测脚一个低电平信号,CPU就会判断输入电压过高而启动保护,电源停止输出。
如图所示
三、开关振荡电路
该电路以电源振荡芯片TNY266PN为核心元器件,它内置场效应开关管。
四、功率转换输出电路
该电路主要由开关变压器T901及输出整流滤波电路组成。
CD901为输出整流二极管,L901、CE2为滤波元件,滤波后形成稳定的+12V电压。
+12V电再经780稳压、CE3滤波形成稳定的+5V电压。
如图示
五、反馈稳压电路
该电路主要由检测电阻R903、稳压管ZD901、光耦PC901、稳压管ZD901、电阻R901等构成。
如图示
当当整流滤波输出+12V电压升高时,通过R903降压后的电压也升高,当该电压升到稳压管ZD901稳压阀值时,反向导通。
此时光耦内发光二极管导通发光,光敏三极管感受到光照导通,通过R901反馈到电源芯片④脚,使④脚电压下降。
芯片④脚电压再与内部基准电压比较,调整驱动内置场效应开关管的占空比,从而调整了开关管工作状态,降低开关变压器转换效率,达到稳压目的!
