电冰箱电路系统的检修(电源电路):
电冰箱电源电路的结构
   电源电路的结构:由熔断器、过压保护器、桥式整流电路、互感滤波器、光耦合器、三端稳压器、滤波电容、整流二极管、开关变压器、热敏电阻器、滤波电容器、开关振荡集成电路组成;
   1)、断器的作用:当电路系统发生短路故障时,电流异常升高,自身熔断切断供电;   2)、互感滤波器的作用:通过互感作用,消除外电路的干扰脉冲进入电路中;   3)、桥式整流电路的作用:将交流220V电压整流为直流+300V输出;   4)、开关变压器的作用:它是一种脉冲变压器,工作频率在1~50千赫兹;它是将高频高压脉冲变成多组高频低压脉冲;   5)、开关振荡集成电路的作用:为开关管提供驱动脉冲信号
   电冰箱的变频电路方框图:交流220V电压,经交流输入电路滤除干扰杂波后分为两路,一路由整流滤波电路输出约300V的直流电压送往变频电路中的电源电路;另一路,如上图;
   电源电路原理图:交流220V →熔断器→热敏电阻器( NTC901) →过压保护器VR1 →滤波电容器C01 →互感滤波器L01 →桥氏整流电路→输出约300V的直流电压→滤波电容C901 →开关变压器(T901)→开关振荡集成电路(IC901);
   开关振荡集成电路的内部结构:开关管、限流控制电路、过热保护、振荡器、自动重启计数器;
   电源电路的检修分析:检测输出直流低压→检测整流滤波电路输出+300V →检测交流输入和桥式整流电路→检测开关振荡电路;
   输出端直流电压的检测(电源电路出现故障,则需检测各路的直流电压):万用表调到直流10V档→黑表笔接地→红表笔搭+5V →检测结果为DC 5V;
   +300V电压的检测(输出端无任何低压直流电压,且熔断器未损坏,则需检测+300V电压):万用表的DC500V档→黑表笔搭在滤波电容的负极→红笔搭在滤波电容的正极→检测电压约300伏电压;
   桥式整流电路(无+300V电压,则需检测桥式整流电路):红表笔搭在整流二极管的负极→黑表笔搭在整流二级管的正极→正向阻值6k欧姆,反向阻值接近无穷大;
  开关振荡集成电路(实测+300V电压正常,但无任何输出电压,则需检测开关振荡电路):万用表挡调至直流250V →黑表笔接地→红表笔搭在开关振荡集成电路的开关信号输出端,及集成电路的5脚→可检测到DC 100V;
   光电耦合器(电源电路输出电压不稳定,需检测光电耦合器):检测内部发光二极管的正反向阻值→检测内部光敏三极管的正反向阻值;
厉害,这是哪本书的?讲的详细
GMT+8, 2026-8-9 03:18 , Processed in 0.046874 second(s), 16 queries .
