这意味着:•小米的安装和维修人员,在现场必须:○连接真空计○抽真空至200Pa以下○并保留相应的检测记录这一举措,体现了几个关键点:1.厂家开始用“数据”来管理安装质量○不再只看“有没有抽”,而是看“抽到多少”“是否达标”;○真空计的普及,让安装质量可量化、可追溯。2.对消费者来说,是实实在在的保障○抽真空是否合格,不再依赖师傅的“经验”和“良心”;○有了统一的工具和标准,客户可以更放心地使用设备。3.对行业来说,是一个积极的信号○越来越多的品牌开始重视安装工艺;○这会倒逼整个行业提升标准,让“抽真空用真空计”成为标配。
保存图片到手机,打开抖音搜索页扫一扫,就可以购买同款真空计。五、正确的抽真空流程(面向维修/安装人员)下面这部分内容,更适合给维修人员、安装师傅参考,也方便客户看懂师傅是不是“按规范做事”。1.抽真空前的准备1)确认系统管路已安装完毕,所有接头拧紧;2)确认室外机截止阀处于关闭状态(避免真空泵抽进室外机内部冷媒);3)准备好:•真空泵(建议多联机用≥4L/s的双级真空泵)•真空计(电子真空表)•三通阀/复合压力表•真空泵油(确保油位正常、油质干净)2.抽真空的基本步骤
1)多联机在系统的低压口和高压口同时接表(双表阀),保证系统全部管路都能被抽到;2)将真空泵连接到复合表的公共接口(中间接口);3)打开真空泵,开始抽真空;4)同时打开复合表的高低压阀门,让系统整体进入抽真空状态;5)观察真空计读数,当真空度接近目标值(如200Pa)时,继续保持抽一段时间,数字越小真空度越高;6)达到目标真空度后,关闭高低压阀门,关闭真空泵,保压静置10–30分钟;7)观察真空计读数是否明显回升:•若真空度基本保持不变或者略有回升,说明系统无明显泄漏,可以准备加注制冷剂;•若真空度明显回升到500Pa以上,说明系统可能存在泄漏,需查漏、补漏后再抽。3.抽真空时间的经验参考(仅作参考)在真空泵和系统正常的前提下,一般可以参考:•家用分体挂机:15-30分钟左右•家用柜机:60–90分钟左右•小型多联机(3–6匹):1–2小时•中大型多联机(多台室外机+长配管):2–6小时甚至更久但再次强调:以上时间只是经验值,最终以真空计读数为准。六、客户如何判断师傅有没有“好好抽真空”?作为普通客户,你可能看不懂压力表,但可以从这几个方面来判断:1.有没有用真空计?○规范的做法是:接电子真空计,看数值是否达到厂家要求(比如≤200Pa)。○如果师傅只接了个普通压力表,没有真空计,只看时间,那就要提高警惕。2.抽真空的时间是否明显过短?○多联机系统,抽个十几二十分钟就说“好了”,通常是不够的。○一般至少要抽1小时以上,具体还要看系统大小和真空泵能力。3.有没有“保压静置”这一步?○抽完真空后,师傅是否关闭阀门,静置一会儿,再看真空度是否稳定;○这一步是检查系统是否有泄漏的重要环节。4.安装完成后,机器运行是否正常?○制冷/制热效果是否明显;○有没有频繁停机、保护、噪音异常等情况;○这些都可能与前期抽真空不彻底有关。七、抽真空这件事,真的不能省•对客户来说:○抽真空是中央空调安装中非常关键的一步,直接关系到使用效果和寿命;○不要为了省一点时间或费用,就让师傅“简化流程”。•对维修/安装人员来说:○抽真空不是“走流程”,而是对自己手艺和客户负责;○真正专业的做法是:用真空计,抽到标准真空度,并保压确认无泄漏。•对行业来说:○像小米这样的品牌,通过统一配备真空计、制定明确标准,正在推动安装工艺的规范化;○这是一个值得肯定的趋势。如果你是客户,看完这篇文章,下次安装中央空调时,可以多问一句:“师傅,你们抽真空是抽到多少帕?有没有用真空计?”如果你是维修人员,也欢迎在工作中坚持规范操作,让每一套中央空调都能在最佳状态下运行。.
GMT+8, 2026-1-26 10:32 , Processed in 0.138167 second(s), 15 queries .
