电热毯咨询:
问下师傅门,图上这个电阻多大的,开关板里的,第三环不确定。
目测第三环应该是棕!
300
董晓亮 发表于 2026-1-1 14:38
目测第三环应该是棕!
300
第三环应该是金,3欧,标FU 1.6A的位置,专业术语:    - 在电子电工领域,“FU”代表熔断器(Fuse Unit),用于过电流保护。FU3欧当保险电阻功能。
左边的像金,右边的像棕。
看下电路,串联的,不会大吧
照片拍得黑古隆冬的看不清楚,如果是R3、R4,估计是氖灯的降压限流电阻,如果是,那就应该是K级电阻,那么第三环应是橙色,是被电阻的高温烤变色成像棕像金,原值应该是30K。
电阻是接在中间这座子上的,上下各一个,中间是2A温度保险,表测有2.9KΩ,现在老烧温度保险。
维修学工 发表于 2026-1-7 09:12
电阻是接在中间这座子上的,上下各一个,中间是2A温度保险,表测有2.9KΩ,现在老烧温度保险。 ...
这么说,温度保险是监测两电阻的发热温度,试下把电热毯温度调低看会不会烧温度保险,如果不会就证明是温度调得太高引起。表测电阻有2.9KΩ应该是对的,原色环应是橙黑红3K,第三环被电阻的高温烤变色了,如果想降低点电阻的温度以延长温度保险的寿命,可降低电阻的阻值,用2.7K或2.4K的同功率电阻,但存在安全隐患。
刚用电热毯时用最高功率快速加热,较短时间应不会烧温度保险,而后就应调低电热毯的功率减小电阻的发热量,就不会烧温度保险。
2.9千欧这开关开起一会就烧温度保险,试着换成30千欧的开的时间长些也烧掉保险,现在是换新保险开就烧保险了,发热丝阻值测显300多欧和600多欧。
维修学工 发表于 2026-1-7 12:09
2.9千欧这开关开起一会就烧温度保险,试着换成30千欧的开的时间长些也烧掉保险,现在是换新保险开就烧保险 ...
调低功率会不会烧温度保险?温度保险是多少度的?你要测电流以判断是过流烧温度保险还是过温度烧温度保险?
调到低温档也烧,是2安102度的,这原装是3还是30千欧哟
拆下来那两只电阻的实测值分别是多少?各温度档电流分别是多少?
都是2.9千欧多,电流没测,怎么测,后边换了30千欧,现在通电指示灯没亮温保险就坏了,之前坏指示灯还亮,是修坏了?
维修学工 发表于 2026-1-7 17:29
都是2.9千欧多,电流没测,怎么测,后边换了30千欧,现在通电指示灯没亮温保险就坏了,之前坏指示灯还亮, ...
拆下来那两只电阻的实测值是2.9KΩ应该是对的,原色环应是橙黑红3K,第三环被电阻的高温烤变色了,两只电阻应该没坏。电流都不会测就别修了,安全为要,电热毯不值钱。最好能把电路图画出来。
GMT+8, 2026-1-15 05:50 , Processed in 0.121662 second(s), 13 queries .
