GPS模块的问题:
朋友发来的一个行车记录仪,开机发现不能GPS定位,测量GPS模块4脚VCC5V供电正常,各脚 电压如图。红框内是GPS模块。用示波器测量方框中的三个引脚,只有2号脚 有波形,1、3脚 只有电压没有波形。这种通信是SPI方式?我记得SPI是可以省略SS片选的。GPS芯片是SKYTRAQ S600R-L,网上也查不到规格书。大家帮我找一下。请多多指教。谢谢
GPS定位必须在室外空旷的地方才有效,不知道你所谓的不能定位是在什么环境中测试的。
我的GPS导航仪在我家(六楼)的阳台也难以找到卫星。
我的工作间就是一个砖墙屋顶是铁皮的房子,小车不就是一个铁皮房子吗?
室内卫星信号是很弱的或没有,放到空旷的地方试试,冷启动的话需要几分钟到十几分钟才能显示定位信息
GPS模块一般就是有一只脚输出串行的数据信息的
下午把记录仪放在路边,专门拉了一条线为它供电,结果还是一样没有GPS信号。应该是GPS模块与主板的通信出问题了。我用另一个记录仪带GPS的,即使在我的铁皮房子内也定位准确。明天翻出那个中控,试试室内的GPS,看看能出几个卫星。我记得疫情前,修过几个中控,室内可以搜索到8个卫星的。
汽车有车外天线。没有车外天线的话就靠车前挡玻璃,导航仪紧贴前挡玻璃也算在空旷处。如果汽车在高楼大厦之间行走,有时也是没有信号的。
我曾自驾游时,在河南与山西交界一个什么大峡谷景区,导航仪就接收不到GPS卫星信号,拿出手机打开导航程序,仍无法接受到GPS卫星信号。还好那是“华山一条道”,直到走出大峡谷才恢复正常导航。
GMT+8, 2025-12-30 04:31 , Processed in 0.125932 second(s), 14 queries .
