| 故障现象 | 故障原因 | 处理方式 |
| 洗衣机通电后,电机上的变频板指示灯不亮 | 1.线束连接不良 2.电机上的电脑板故障 | 1.确认线束连接是否正常 2.更换电机上的变频板 |
| 洗衣机通电后,电机上的电脑板灯亮,但是电机不能转动或启动时抖动 | 1.电机上的变频板故障 2.电机故障 | 1.确认电机三个电阻是否正常(确认方法如下图),如正常则为电机上的变频板故障,处理方式如第1条。 2.如不正常,则电机故障,需更换电机。 |
| 洗衣机通电后,电机可以转动,转速不能显示 | 1.电机上的变频板故障 2.洗衣机电脑板故障 | 1.更换电机上的变频板 2.更换洗衣机电脑板 |
分别测量这3个阻值,看三个电阻值是否均在3.400~3.920范围内(20℃条件下,如果室温不是20℃,请转换到20℃条件下再判定),如果电阻在范围内,则电机没有问题。| 操作步骤 |
| 将电机从洗衣机上拆下,并将电机上的变频板从电机上拆下。 |
| 将防水罩和电机上的变频板组装到一起,然后用6个螺钉将变频板紧固到电机上。保证磁环在孔的中间位置。 |
| 连接控制板和电机。 |
| 将导线连接到控制板上,同时用扎带将线束扎在后端盖上。 |
GMT+8, 2025-12-31 00:44 , Processed in 0.107154 second(s), 13 queries .
