USB3.0走线要求与传输协议要点:
USB3.0走线的要求:
1、USB要走差分,阻抗控制为90欧姆,并包地处理,总长度最好不要超过1800mil.
2、尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分(RX、TX差分)的布线,USB差分走线在走线的时候,尽可以有的减少换层过孔,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射;
3、过孔会造成线路阻抗的不连续,在每次打孔换层的地方加一对回流地过孔,用于信号回流换层。
4、若USB两边定位柱接的是保护地,分割时保证与GND的距离是2MM,并在保护地区域多打孔,保证充分连接,如图所示:
信号线的参考层通常指的是相邻的接地层(GND)或电源层(VCC),也就是临近层。在PCB设计中,信号线的参考层主要用于提供信号回流路径,减少EMI(电磁干扰),并保证信号完整性。
USB要走差分,阻抗控制为90欧姆,并包地处理,总长度最好不要超过1800mil;
等长方式类似HDMI的绕线。
为了抑制电磁辐射,USB的差分线优先走在内层,并保证走线有一个完整的参考平面,不然走线跨分割。
会造成阻抗不连续并增加外部噪声对差分线的影响;USB差分在走线的时候,尽可能的减少换层过孔,过孔会造成线路阻抗的不连续,在每次打孔换层的地方加一对回流地过孔,用于信号回流换层:
差分串接阻容,测试点,上下拉电阻的摆放(√为合理的方式,×为不合理方式);
USB3.0传输的协议内容:
一些原理图设计学习点:
采用B TO B的LCD屏幕:
存在大量的引脚转换的时候,可以借助短接符号,清晰而且容易查找:
复位引脚必须加上TVS:
顶层线条开窗提高过流能力:
一款程控的CC引脚上下拉转换芯片:
GMT+8, 2025-12-17 10:36 , Processed in 0.170393 second(s), 14 queries .
