这个仪器没有坏:
  一台胜利2015H  DDS信号发生器,其开机及显示正常。但是,在输出正弦波或方波信号时,改变其信号幅度及偏置电压,不能达到说明书所示指标,而且机器立即关机重启:改变其信号幅度,当幅度大于6V, 机器立即关机重启;改变其信号偏置,当偏置大于0.5V或小于—0.5V, 机器立即关机重启。
    由于显示正常,输出也有信号,首先怀疑机器程序问题。进入菜单,恢复出厂设置后,机器故障依旧。由于原配电源丢失,现在用的是5V手机充电器加USBDC5.5mm插头的连接线给本仪器供电。实测DC5.5mm插头端输出空载电压为5.1V正常。
怀疑仪器内部有故障,拆开检查机内无明显异常。但是,测得主板上电源插座供电电压只有3.8V。看来是外接电源的问题,实测USBDC5.5mm插头的连接线有1-2欧姆的阻值。
用优质电源线临时焊接在主板插座上,实测电源插座供电电压有4.9V再试验,输出正弦波或方波信号时,改变其信号幅度及偏置电压,不但能达到说明书所示指标,而且机器关机重启现象不再出现。检测仪器工作电流有0.6A,所以有1-2欧姆阻值的USBDC5.5mm插头连接线会有1.2V电压损耗,使得充电器5V电压变为只有3.8V
USBDC5.5mm插头的电源连接线换为优质线材后,仪器恢复正常。
很少用到信号发生器了,实验室用的多
我唯一的用途就是修功放类的时候,正弦波做信号源,配合示波器
高大上的仪器没用过   一般三用表就够了
这个仪器在原有基础上再增加可编程的调制波就完美了,就可以在开发产品前端简化不少问题
先锋电子 发表于 2025-11-4 16:47
这个仪器在原有基础上再增加可编程的调制波就完美了,就可以在开发产品前端简化不少问题 ...
可编程的调制波需要配合从该公司官网下载的软件,用电脑控制
感谢回复,得考虑买一台
这个东西现在修理部估计100个难见到一个。
GMT+8, 2026-1-3 10:59 , Processed in 0.127118 second(s), 13 queries .
