格力多联机 E1 高压保护:原因揭秘与解决指南:
在使用格力多联机时,若显示屏出现“E1” 故障代码,意味着空调进入高压过高保护状态。高压异常不仅会削弱制冷 / 制热效果,长期下来还可能损伤压缩机等核心部件。下面,我们就来拆解 E1 高压保护的成因与解决办法。
一、截止阀未开至最大流量位置
室外机的截止阀是控制冷媒循环流量的关键部件。若安装或调试时,截止阀未按要求完全打开到最大流量位置,冷媒循环会受限制,系统内部压力便会持续升高,最终触发高压保护。
确认方法:人工检查截止阀的物理位置。
解决办法:再次将截止阀拧至最大流量处,确保冷媒顺畅循环。
二、系统管路堵塞:冷媒循环的肠梗阻
管路是冷媒流动的通道,若通道被堵,冷媒流动受阻,堵塞处前端的压力会急剧升高。
(一)气管路堵塞
气管路负责输送气态冷媒,若因焊接不当(焊渣残留)或管路杂质过多,会造成堵塞。
确认方法:顺着冷媒流动方向用手触摸管路,若局部温度温差明显;或直接割开管路,直观检查堵塞情况,也可以借助热成像仪检测管路温度变化。
解决办法:更换堵塞的管路,重新焊接,并清理管路内杂质。
(二)液管堵塞
液管输送液态冷媒,堵塞后同样会阻碍冷媒流动。
确认方法:沿冷媒流向触摸管路,若局部温度温差大,或出现局部结霜现象(冷媒无法通过,在堵塞处前端堆积降温结霜)。
解决办法:更换液管,重新焊接。
(三)室内机连接管路堵塞
室内机与室外机的连接管路若堵塞,也会引发高压异常。
确认方法:沿冷媒流向触摸管路,若局部温差大或结霜;若因焊接 / 杂质堵塞,可割开管路确认。
解决办法:更换管路并重新焊接;若因杂质堵塞,需彻底清理后再焊接。
三、运行环境温度过高:超出空调舒适区
空调运行依赖热量交换,若环境温度过高,会大幅增加系统散热 / 吸热的负担,导致高压上升。
(一)制冷时,室外环境温度超 50℃
制冷时,室外机需要向外界排热,若环境温度超过 50℃,散热效率会急剧下降,系统高压易超标。
确认方法:用温度计现场采集室外环境温度,监测实际温度是多少。
解决办法:无需特殊维修,这是空调的正常保护”—— 等室外温度降低后,空调可自动恢复运行。也可以增加防晒网,降低外机被太阳直射造成冷凝温度过高
(二)制热时,室内回风温度超 30℃
制热时,室内机通过吸收回风热量来制热,若回风温度超过 30℃,吸热难度骤增,系统压力易升高。
确认方法:现场采集机组的回风温度。
解决办法:无需维修,属于正常保护—— 待室内温度降低后,空调即可恢复。
四、压力传感器异常:压力监测失准
压力传感器是监测系统压力的眼睛,若它出现故障,会错误触发高压保护。
(一)高压压力传感器检测异常
停机 20 分钟后,系统高低压会达到 平衡压力。此时测量该压力,并将其转化为 饱和温度值,若与室外环境温度的温差大于 5℃,说明传感器检测失准。
确认方法:按上述步骤测量、转化、对比温度。
解决办法:更换高压压力传感器。
(二)高低压压力传感器接反
若高压、低压压力传感器接反,会导致压力检测逻辑混乱,错误触发高压保护。
确认方法:系统运行时,从模块液管、气管截止阀处连接压力表,将检测到的压力转化为温度,再与系统自身检测的高低压温度值对比—— 若温差大于 5℃,则说明接反。
解决办法:对调高低压压力传感器,再重新检测。
五、高压压力开关动作异常:信号传递出错
高压压力开关负责监测高压,并向主板传递信号。若开关本身或连接出现异常,会误报高压保护。
(一)高压压力开关与主板连接异常
压力开关未与主板连接:重新连接即可。
压力开关与主板间的连接线损坏:更换连接线。
(二)高压压力开关损坏
若开关本身损坏,无法正常监测压力,就是高压压力开关失效,系统冷媒压力没有达到4.2MPa,压力开关开路,可以临时短接测试验证是否为压力开关假性开路。
解决办法:更换高压压力开关。
六、风机动作异常:空气循环卡壳风机负责空气循环(制冷时室外风机散热,制热时室内风机送热)。若风机不转或动作异常,会影响散热 / 吸热效率,导致高压升高。
(一)室内机风机动作异常
室内机风机不转,会导致制热时吸热不足,或制冷时(多联机整体循环)气流紊乱。
电机与主板的电源线松脱 / 断路:人工检查后,重新连接电机电源线。
电机电容未连接或损坏:人工检查后,连接电容或更换电容。
电机本身损坏(排除上述原因):更换室内机电机。
(二)室外机风机动作异常
室外机风机不转,制冷时散热受阻,高压易飙升。
风机电机电源线未与控制主板有效连接:人工检查后,重新有效连接。
风机电机信号反馈线未与控制主板有效连接:人工检查后,重新有效连接。
风机电机控制主板损坏:人工检查后,更换电机控制主板。
风机电机主板损坏(排除上述原因):更换室外机电机。
七、冷媒灌注量过多:动力源过盛
冷媒是空调制冷 / 制热的 动力源,但灌注量过多时,系统内压力会因 冷媒过剩而过高,触发保护。
确认方法:若排除上述所有原因,需怀疑冷媒追加量错误
解决办法:重新核算系统所需冷媒量,从模块液管截止阀处缓慢释放多余的制冷剂。
总结格力多联机 E1 高压保护的成因涉及管路、部件、环境、冷媒等多个维度。遇到该故障时,建议先对照上述原因逐一排查(若缺乏专业知识,可联系格力官方售后)。日常使用中,定期清洁空调、保证安装规范(如管路焊接、截止阀开启),能有效减少高压保护的发生,让空调长期高效运行~.
其实还有一个最常见的引起高压保护的原因就是外机太脏了,散热不良。
GMT+8, 2025-12-26 15:10 , Processed in 0.181813 second(s), 14 queries .
