求助:一个12V铅酸电池智能充电器,型号DN1208的电阻参数:
一个12V铅酸电池智能充电器,型号DN1208,大面积元件烧毁。其中R4(5环电阻)在线路板上测量是4.2K,观察外观是完好的,根据电路分析这个数据肯定是不对的,根据5环电阻读数是200欧姆,请各位师傅看看,这个R4到底应该是多少?
OK,感谢以上2位师傅的回复。
电流取样电阻阻值一般都很小,不可能用到200欧,差了百倍。R3是46K?有标称46K的电阻吗?明显是47K。
宗黑黑银。1欧。或者红黑黑银  2欧、
东中 发表于 2025-10-6 00:49
宗黑黑银。1欧。
左边是红,右边才是棕。
宗黑黑银。1欧。或者红黑黑银  2欧、
应该是红黑黑银  2欧。是光线问题,那个红色的色环变暗淡了,肉眼看上去是大红色的色环。
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-5 22:29
电流取样电阻阻值一般都很小,不可能用到200欧,差了百倍。R3是46K?有标称46K的电阻吗?明显是47K。 ...
R3是46K是实际测量数值,电路设计是47K,可能是电阻实际存在的误差范围吧。
家电维修工程师 发表于 2025-10-6 05:57
R3是46K是实际测量数值,电路设计是47K,可能是电阻实际存在的误差范围吧。 ...
这个电阻大一点没有关系的,如60K也很正常的
画电路原理图时能用实际测量的数值来标注元件参数吗?如果是在路测量往往是测不准的,因为电阻两端有连接其他元器件,在路测量的并联值就会变小,如果数字表的红笔在上黑笔在下测这只电阻,测量值就会变得更小,明明该电阻能看出黄紫橙是47K标准电阻,你却非要用实际测量数值来标注参数,不是脱裤子放屁吗?
没有标称60K的电阻,除非刻意筛选或串并联取得。
银色代表×0.01,不可能是第二色环。所以从左开始。没有7Ω的电阻,所以第一色环应该看成红色,即2,好么这颗电阻应该是2Ω。用于电流取样。数值越小,充电电流越大,也越容易损坏MOS管。所以在没有同款替换时,宁可选稍大一点的,如2.2Ω的,也不要选阻值小的。
热心助人 发表于 2025-10-6 10:47
银色代表×0.01,不可能是第二色环。所以从左开始。没有7Ω的电阻,所以第一色环应该看成红色,即2,好么这 ...
电流取样阻值就只有供Q2保护三极管启不启动的功能,对功率管容不容易损坏基本没关系,因为功率管在选型的时候,选电流功率都留有余量,且很多功率管电路就没这个对地的电流取样或限流的电阻而直接接地,且这个电流取样电阻阻值很小,有时只有零点零几欧,就算直接接地也不会超过该功率管的最大电流,至于坏的原因,不外乎跟滤波、这个功率管的质量、寿命、工作时数、散热等有关。
感谢各位师傅的分析和指导,谢谢各位。
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-6 14:04
电流取样阻值就只有供Q2保护三极管启不启动的功能,对功率管容不容易损坏基本没关系,因为功率管在选型的 ...
大师说的有道理。但我认为,MOS管的损坏不是仅看导通时流过的电流大小,而是平均电流的大小。直接接地的电路有另外的通断控制。这也是开关管的导通电流较大,却不能用于线性稳压电路中的道理。
色换颜色是棕黑黑银 棕吗?
如果是,那就是1欧姆。
Q2三极管在我看来是软启动和过流保护双重作用。
热心助人 发表于 2025-10-9 11:46
大师说的有道理。但我认为,MOS管的损坏不是仅看导通时流过的电流大小,而是平均电流的大小。直接接地的 ...
不会吧
不管是导通时流过的电流大小,还是平均电流的大小,功率管在选型时都留有充足的余量,即便把上图的2欧、0.06欧电阻短接也不会因过流而损坏,此次的功率管损坏,有可能是那个400V10UF滤波电容失容引起,你看那个大滤波电容也拆下来了,也有可能是作为充电器被长时间插电通电消耗了功率管的有效寿命时数,不信你叫楼主出来回复。
就是过流保护(经R4)和稳压(经TL431、PC817)的作用。
您是老师傅,应该知道的。开关管是间隙/周期性导通,而线性电源中的调整管是一直导通的,所以,即使是标称电流8A的开关管用于额定电流为4A的线性电源中作调整管也不可以。
你说得有道理。软启动是通常是通过电容再经过后级电路来实现的。本电路中C2在初始通电瞬间给Q2基极提供电流让MOS截止,进而来实现你说的目的。
热心助人 发表于 2025-10-11 11:04
您是老师傅,应该知道的。开关管是间隙/周期性导通,而线性电源中的调整管是一直导通的,所以,即使是标 ...
这个话题很有意思,过几天我们凯歌专帖好好聊聊。
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-9 13:06
不管是导通时流过的电流大小,还是平均电流的大小,功率管在选型时都留有充足的余量,即便把上图的2欧、0 ...
大师对电源有深入的研究,我曾拜读过您不少文章,非常敬佩。但在本帖有关R4的回复中,我觉得有些地方可能会引起坛友思路上的混乱。R4的作用并非是像普通电路中那样通过阻值的大小来调节线路的电流大小的,而是将电流信号通过它换成电压信号去控制Q2的。电流增大,Q2导通,MOS截止,电路停振。然后电路重启,产生类似喘振现象。你说的将R4拿掉MOS管也不会坏可能会有误导作用。那样,一旦后级负荷增大,甚至短路,没有的R4的保护,MOS管不一定能不坏。至于你说的MOS管在设计时有裕量,这没问题。但实际上MOS管的质量并不一定会达到设计的要求。就像这个充电器,好像连保险丝都没安装,大概率也不是一个好的充电器,用料可能会打不少折扣。
GMT+8, 2025-10-12 13:13 , Processed in 0.145384 second(s), 14 queries .
