要准确掌握这些压力单位的换算关系,我们可以先从基础的单位定义和换算公式入手,再通过清晰的图表来加深记忆。
一、常用压力单位基本含义常用压力单位 | 代号 | 含义 |
兆帕 | MPa | 国际标准单位帕斯卡(Pa)的 10⁶倍,是工程领域中常用的较大压力单位 |
巴 | bar | 一个大气压强当量,在实际应用中,大约相当于 10.4 米左右水柱产生的压力 |
公斤 | kg/cm² | 属于旧用压力单位,指的是每平方厘米的面积上承受 1 公斤物体重量所产生的压强 |
※MPa | ※bar | ※kg/cm² | |
1MPa | 1.000 | 9.901 | 9.8061 |
1bar | 0.101 | 1.000 | 1.010 |
1kg/cm² | 0.102 | 0.990 | 1.000 |
三、常见数量级划分符号及其称呼名称 | 标识 | 换算关系 |
兆 | M | 1M = 1,000,000(即 10⁶) |
千 | K | 1K = 1,000(即 10³) |
分 | d | 1d = 0.1(即 10⁻¹) |
厘 | c | 1c = 0.01(即 10⁻²) |
毫 | m | 1m = 0.001(即 10⁻³) |
微 | μ | 1μ = 0.000001(即 10⁻⁶) |
另一个误解就是认为 1bar(巴)=1kg/cm²(公斤),实际上,通过前面的精确换算表我们已经知道,它们之间是近似相等的关系,并非完全等同。在日常的简单估算和一般性工程操作中,这种近似可以满足需求,但在进行精确的工程计算、科研实验以及对数据精度要求极高的维修场景中,必须对它们加以严格区分,采用精确的换算数值,以确保结果的准确性和可靠性。
GMT+8, 2025-12-13 11:21 , Processed in 0.173416 second(s), 14 queries .
