D1是5.1V稳压管,此时输入电压Vin才5V,小于5.1V,所以稳压管D1未进入稳压状态,不导通。5.1V稳压管不导通,导致三极管Q2的b极和e极都是5V,也就是Vbe = 0,所以三极管Q2也不导通。MOS管Q1的g极被电阻R3拉到0V,MOS管Q1的 Vgs = 0V - 5V = -5V, 所以MOS管Q1导通, Vout电压等于5V,对后级电路正常供电。2、当输入电压Vin在5.1V到5.7V之间时:(下图以输入电压 Vin = 5.4V 举例)
此时输入电压Vin = 5.4V,大于稳压管D1的稳压值5.1V,所以稳压管导通并稳压在5.1V。此时三极管Q2的 Vbe = 5.1V - 5.4V= -0.3V。PN结的导通电压要求Vbe达到-0.6V,所以三极管Q2仍然不导通。MOS管Q1的g极被电阻R3拉到0V。MOS管Q1的 Vgs = -5.4V, 所以MOS管Q1导通, Vout电压等于5.4V,对后级电路正常供电。3、当输入电压 Vin > 5.7V时:(下图以输入电压 Vin = 5.8V 举例)
此时存在3条电流路径。
二、电路扩展如果要改为其他电压的过压保护电路,主要是换用不同稳压值的稳压管就行。
GMT+8, 2025-12-29 07:56 , Processed in 0.149878 second(s), 14 queries .
