电源接口接头,由网友询问屏幕电源口说起:
  收到了一条私信,询问问题:[backcolor=var(--b3-protyle-code-background)]你好,作者,我是看了你拆惠普屏幕的视频,我想问下您知道哪里可以买到屏幕电源口的那个插口吗,我的有些松经常断电,里面的针断了,需要更换,我拿去修理店说找不到这种口
  看到消息后,根据关键词:屏幕电源口 断电 针断了,想了想,回复他:“淘宝购买,搜索这几个关键词:DC 头,dc 头公母头,dc 插头插座。换电路板上的插座可能需要电烙铁,要会焊锡,dc 头都是标准的接口,显示器上的未必是标准 dc 头,就需要公头母头一块换 。”
  在回复完之后,我就想着,关于电源接口接头的知识,很多朋友可能都不太了解,今天就来说一说常见的电源接头。
DC 头的奥秘DC 头是什么
  DC 头,也就是直流电源插头,是电子设备中极为常见的一种连接器。它主要用于直流电源的连接,一头连接电源适配器,另一头插入电子设备,实现电源的传输 ,从而让设备能够正常工作。
在我们的生活中,DC 头无处不在,像显示器充电器、笔记本电脑电源、路由器电源等设备都有它的身影。正是因为它的存在,这些电子设备才能获得稳定的直流电源,我们的生活和工作才得以如此便捷。而且随着科技的发展,电子设备越来越多,DC 头的应用也越来越广泛。
种类细分
  DC 头的种类丰富多样。从极性方面来看,常见的有中心正极型和边缘正极型。中心正极型 DC 头在电子设备中应用更为广泛,比如常见的路由器、摄像头等设备的电源接口大多是这种类型 。而边缘正极型相对来说使用场景没那么普遍,但在一些特定的电子设备中也发挥着重要作用。
此外,由于接口尺寸、电压等级等的不同,DC 头还有很多不同的规格和型号。不同的电子设备,根据自身的功率需求、设计特点等,会选用不同规格型号的 DC 头,以确保设备能稳定运行。
尺寸与应用场景
  DC 头的尺寸众多,常见的有 5.5mm * 2.5mm、5.5mm * 2.1mm、4.0mm * 1.7mm、3.5mm * 1.35mm 等。这些不同尺寸的 DC 头适用于不同的设备。其中,DC5.5 - 2.1 是最常用的型号之一,大多数电子设备,像路由器、摄像头等都适用。
以路由器为例,绝大多数路由器适配器的 DC 头都是 5.5mm×2.1mm 规格,输出电压和电流也多在 9V/0.6A - 12V/1A 之间。DC5.5 - 2.5 插头则适用于需要高功率的设备,例如音箱、音频设备等,这类设备功率较大,需要更稳定的电源供应,DC5.5 - 2.5 插头就能满足它们的需求。而 DC3.5 - 1.35 插头适用于小功率设备,如一些小型的无线电设备等。
音叉与直插插头对比
  根据 DC 头内壁的结构差异,可分为音叉 DC 头和直插 DC 头。音叉 DC 头的内壁上有两个金属弹簧片,当插入数码设备的电源接口后,弹簧片可以更稳固地卡住 DC 座里的金属内针 。而且它对 DC 座内针尺寸的要求比较宽松,比如 5.5mm×2.5mm 的音叉 DC 头既支持 5.5mm×2.5mm 的 DC 座,也兼容 5.5mm×2.1mm 的 DC 座,兼容性比较好。
不过,如果音叉 DC 头品质不好,内壁的两个弹簧片弹力不足,也会出现接触不良的问题。直插 DC 头的内壁是一个光滑的金属圆柱体,它对 DC 座金属内针尺寸要求比较严格,例如 5.52.5 直插插头只可以与 5.52.5 相匹配的插座匹配,与 5.5*2.1 相匹配的插座匹配的话就可能无法匹配接触到或者发生接触不良的情况 。但在大电流的情况下使用比较稳定,因为直插 DC 头内壁与 DC 座金属内针接触面积要大于音叉 DC 头。
其他参数
  除了上述提到的,DC 头还有一些其他参数也很重要。比如插头长度,一般有 9mm、12mm 等规格,不同的设备设计和使用场景,可能会对插头长度有不同要求 。电流参数也不容忽视,常见的有 2A、3A 等规格,如果 DC 头支持的电流小于设备所需电流,可能会导致设备无法正常启动或运行不稳定。
电压参数同样关键,一般有 12V、24V 等规格,设备必须使用与之匹配电压的 DC 头,电压过高可能会损坏设备,电压过低则设备无法正常工作 。在选择 DC 头时,一定要综合考虑这些参数,确保其与设备完美适配。
DC 头显示器电源接口更换,其他电路板上的DC头更换也一样
更换步骤
  如果显示器上使用的是 DC 头,母头更换起来相对复杂一些,新DC头规格不一样则需要公头母头一块更换,下面是详细的更换步骤:
  • 准备工具和材料:一把功率合适(如 30W - 50W)的电烙铁,确保其温度可控,能满足焊接需求;质量较好的焊锡丝,粗细适中,一般 0.8mm - 1.0mm 较为合适;镊子,用于辅助拆卸和安装小部件;新的公母 DC 头,要与显示器的接口参数匹配;螺丝刀,根据显示器外壳螺丝类型准备相应的十字或一字螺丝刀;吸锡器或者吸锡带,用于清理旧焊点的焊锡;助焊剂,帮助焊接,提高焊接质量;防静电手环,防止静电对电子元件造成损坏;还要准备一块干净的工作台布,避免在操作过程中刮花显示器或丢失小零件。
  • 断开电源和相关连接:在进行任何操作之前,一定要先将显示器的电源线从插座上拔出,彻底切断电源,防止触电危险 。同时,拔掉显示器与电脑或其他设备连接的数据连接线,如 HDMI 线、VGA 线等,避免在拆卸过程中造成线路损坏。
  • 拆开显示器外壳:将显示器正面朝下放在铺好台布的工作台上,找到显示器背面用于固定外壳的螺丝,用螺丝刀小心地拧下这些螺丝 ,并将螺丝放在一个小容器中妥善保管,以免丢失。有些显示器的外壳可能还使用了卡扣固定,在取下外壳时,需要使用塑料撬棒沿着外壳缝隙轻轻撬动,注意不要用力过猛,以免损坏外壳或内部元件 。慢慢分离显示器的前后外壳,将它们小心地分开,使显示器内部的电路板等部件暴露出来。
  • 找到并取下旧的电源接口:在显示器内部的电路板上,找到已经损坏的电源接口,仔细观察它与电路板的连接方式以及周围元件的布局 ,了解清楚后,用电烙铁对旧电源接口的焊点进行加热,待焊锡融化后,迅速使用吸锡器或吸锡带将融化的焊锡吸走 ,使焊点与元件分离。用镊子轻轻夹住旧电源接口,将其从电路板上取下。在这个过程中,要注意不要用力拉扯电路板,以免造成其他元件的损坏。
  • 清理焊盘:旧电源接口取下后,电路板上会残留一些焊锡和助焊剂等杂质,需要使用吸锡器或吸锡带尽可能地清理干净焊盘上的残留焊锡,使焊盘表面平整光滑 。如果还有顽固的杂质,可以使用蘸有适量酒精的棉签轻轻擦拭焊盘,去除杂质,确保新电源接口安装时能够良好接触。
  • 安装新的电源接口:将新的母头 DC 头对准电路板上原来的位置,确保引脚与焊盘正确对齐 。使用电烙铁对新电源接口的引脚进行焊接,先在引脚上涂抹少量助焊剂,然后将焊锡丝靠近引脚与焊盘的连接处,用电烙铁加热,使焊锡均匀地融化并包裹住引脚和焊盘,形成牢固的焊点 。焊接过程中,要注意控制电烙铁的温度和焊接时间,避免温度过高或时间过长损坏电路板或新接口。同样的方法,将新的公头 DC 头安装到电源线上,确保连接牢固。
  • 检查焊接质量:焊接完成后,仔细检查每个焊点,确保焊点牢固、光滑,没有虚焊、短路等问题 。可以轻轻晃动电源接口,检查其是否稳固。如果发现有问题,及时进行修复。
  • 组装显示器:确认焊接无误后,将显示器的外壳重新组装起来,按照拆卸时的相反顺序,将外壳对齐,然后用螺丝刀拧紧螺丝 ,固定好外壳。在组装过程中,要注意不要让电源线或其他线路被外壳夹住,以免造成线路损坏。
  • 测试:将显示器的电源线和数据线重新连接好,接通电源,打开显示器,观察显示器是否能正常亮起,是否有图像显示 ,检查电源接口是否稳定,是否存在松动或接触不良的情况。可以进行一些简单的操作,如调整显示器的亮度、对比度等参数,进一步确认显示器是否正常工作。
其他常见电源接头三孔电源接头
  除了 DC 头,台式电脑主机使用的三孔电源接头也很常见。不光是台式电脑,一些显示器,家电电器里也可以见到这种电源接口。这种接头遵循相关的电气安全标准,像我国常用的国标三孔插座,对应插头的三个引脚分别为火线(L)、零线(N)和地线(PE) ,其中地线的存在极大地提高了用电安全性。
在一些笔记本电脑的电源适配器上,也会看到类似的梅花三孔接头,它能为笔记本电脑提供稳定的电源输入 ,保证电脑在使用过程中的电力供应。
两孔电源接头
  跟三孔梅花接头类似的圆形两孔接口,在喷墨打印机上很常见
  希望今天关于电源接头的介绍,能让大家对这些小部件有一定的了解。
GMT+8, 2025-11-16 08:53 , Processed in 0.174238 second(s), 13 queries .
