防反接的电路你用对了吗?:
刚看看到一个群友的防反接出了点问题(案例一),就想起把这一块的内容整理一下,我们常用的几种主流的防反接方式如下:
  • 二极管防反接;
  • 整流管防反接;
  • 保险丝+稳压二极管防反接;
  • 低内阻MOS放反接;
二极管防反接直接将二极管串接在电源上,利用二极管的单向导电性,当电源正负反接时,无法导通,从而实现防反接功能需求;如图一,RC电路是指进行一个简单的滤波,这边可以不加;
图一整流管防反接在设计电路中碰到过一次这样的防反接方式,但是最后被我改成用二极管了,整流管内的二极管压降偏大,导致于外部电路通信的时候GND有浮高,大的约0.7V,导致于其他设备通信异常,在项目中遇到了两块RS485通信,因为一个板子用了整流管进行防反,最后导致通信异常的问题。用整流管好处是不用管正负极,直接怼上去就可以了,正负反接也能正常工作;如图二
图二
保险丝+稳压二极管防反接这个也是我常用的一种防反接方式,前面用可以恢复的保险丝,后端加稳压二极管,可以有效的保护电路,受限比较小,如果接反后稳压二极管承受将电源短路,长时间反接会导致稳压二极管烧毁也有可能导致电源烧毁;如下图三:
图三
低内阻MOS放反接用MOS做防反接主要有两种方式,一种是用P-MOS,一种是用N-MOS;PMOS防反接用在电源的正极,NMOS防反接用在电源的负极;MOS的导通电阻和导通压降尽可能的小,这样损耗就小,也需要注意Vgs允许的电压;
PMOS做防反接
图四NMOS做防反接
图五
常见的问题:
1、用二极管做防反接时,选择的二极管电流不合适导致工作异常;如下图,由于VCC1在继电器端给电磁铁供电,电磁铁的工作电压为24V/2A,而选择的1N4007的最大电流是1A,导致电磁铁端的电压不能及时上升,存在一个阶梯;将二极管短接后正常。
图六
图七
2、用MOS做防反接,没有注意Vgs的电压,导致MOS损坏;如下图,VCC的电压在48V,Q1选择的物料的Vgs电压在±20V,当VCC上电工作时,Q1直接烧毁了;电路改进到图四后,将Vgs的电压限制在±20以内了,电路就没有问题了;
图八
图九
以上就是防反接电路的基本内容。
GMT+8, 2025-12-11 21:52 , Processed in 0.179742 second(s), 14 queries .
