测得整流桥DB1交流侧有220V交流电压,而其整流输出端EC1两端只有十几伏,明显不对。测量DB1正常,拆下EC1检查,发现EC1引脚有漏液痕迹,估计已经损坏。将EC1换新,但是故障依旧。检查开关电源芯片MT2513(可用LP3667B,TC3667等芯片代换)无明显异常。测得该芯片外接R20阻值偏低,只有11k,与表称值430k相差很大,拆下电阻测量阻值正常,测得11K是MT2513芯片内部阻值。于是将R20装回原位。
打破沙锅问到底 发表于 2025-7-19 10:40
“开关电源芯片MT2513与开关变压器配合,输出5V电压”部分的电路图画错了吧? ...
方位 发表于 2025-7-19 15:20
其1脚供电可以由一次绕组侧提供,请参考开关电源芯片MT2513的资料,你可能认为5V和交流CN连接有问题,5V和 ...
GMT+8, 2025-12-11 21:53 , Processed in 0.139708 second(s), 13 queries .
