电源系统常见元件选型--电阻电容篇:
电源小白入门学习2——电源系统常见元件选型电阻电容篇
  • 电阻
  • 电容
  • 电阻的封装与功率问题
  • 在中学时期我们学过欧姆定律:I = U/R
  • 而电阻两端承受的功率 P = UI = U^2 /R
在电阻串联和并联的情况下,电阻承载的负载是不一样的。而对于不同的封装,能够承受的功率是不一样的,因此在电路设计时需要考虑电阻的功率而去匹配对应的封装。
下面是一些常见贴片电阻封装尺寸图
贴片电阻封装尺寸与功率对应关系
上述内容是在70摄氏度的情况下测量的,随着温度的上升,电阻的额定功率会随之下降(具体的电阻还需要开商家提供的芯片手册)
  • 电阻的取值问题
在实际设计电路的过程中,并不是所有取值的电阻都可以找到。
我们常用的电阻取值一般是E24系列阻值(误差为5%)和E96系列阻值(误差为1%),这两种是最为常用的,其他的还有E6、E12、E48等系列。
在进行电路设计时,最好选用以上阻值的整数倍的电阻,如22欧姆、220欧姆、2.2欧姆这样的取值,方便我们进行物料采购。
  • 以上内容,只适用于一般情况,有特殊需求的另说。
下面我们来了解一种特殊的电阻:检流电阻
  • 检流电阻
检流电阻是的作用是测量电流,通常由一个已知电阻值的电阻串联在输出主回路中。通过检流电阻两端的电压计算流过的电流。在使用过程中,检流电阻的阻值往往会很小(通常在m欧级别),并且需要流过大电流,封装会比通常的电阻大,在PCB布局和布线时需要尤为注意。
如图就是一个检流电阻的使用场景
在走线时需要注意:
  • 检流电阻的电压需要在检流电阻内侧取出
  • 采用开尔文连接的方式走线
  • 不要打过孔换层。
电容
常见的电容可以分为:铝电解电容、钽电容、陶瓷电容三种。
我们首先来看铝电解电容:
  • 铝电解电容存在历史久远,封装上有插件和贴片两种,结构上由阳极、阴极和中间填充的电解液组成,外部通过引脚接入阳极和阴极。但由于铝电解电容的结构,导致体积会比较大,大容量,耐压值适中,存在极性,具有比较高的ESR,一般用于储能,价格低,成本便宜。
缺点:
  • 铝电解电容的耐压值不是很高,在使用中容易过压失效。
  • 由于铝电解电容具有极性,错误的接入电路会导致反向击穿。
  • 在连接过程中,容易造成外部引脚于电极在物理上断开连接,导致开路而失效。
  • 由于电解液的存在,容易被挤压,或者其他原因导致漏液而失效。
钽电容
  • 钽电容相对于铝电解电容体积较小,且具有较大的容量,耐压值低,同时具有极性(钽电容全程为钽电解电容,本质也是电解电容),ESR适中,具有比较宽的工作温度,价格适中。
缺点:
  • 耐压值低,承受电流能力较弱,发生失效时具有一定危险,会爆炸。
  • 当电路中纹波电流变化比较大,而钽电容的ESR会导致比较大的纹波电压叠加在钽电容上,导致钽电容因过压而失效,所以在电路设计过程中,钽电容的耐压一般会按照标准状况下的两倍或更大进行选择。
陶瓷电容
  • 近年来,陶瓷电容的发展十分迅猛,应用场景也十分广泛,在电路设计中经常会见到陶瓷电容的身影,具有体积微小、容量小、高耐压、无极性、低ESR、高频特性号、价格较贵等特点。
缺点:
  • 陶瓷电容同样会存在过压失效的情况,只不过相对于前两种会好很多
  • 陶瓷电容用以在焊接是导致内部结构损坏而失效。
  • 陶瓷电容的温度特性不是很稳定。
陶瓷电容的温度不稳定性最主要的因素是材料本身的温度系数。陶瓷电容的介电常数与温度有关,当温度升高时,介电常数会发生变化,从而导致电容值发生变化。不同材料具有不同的温度系数,一些陶瓷材料的温度系数较大,容易受温度影响而引起电容的温度不稳定性。因此,在选择陶瓷电容时,需要考虑材料的温度系数以及应用环境的温度范围,以确保电容的稳定性。如下是陶瓷电容常见材料在不同温度下电容容值变化率。
最后是三种电容的具体总结:
最后总结一下三种电容在滤波方面的特点:
  • 理论上:电容容值越大,滤波效果越好,纹波越低。
  • 滤波效果: 铝电解电容 < 钽电容 < 陶瓷电容(原因是ESR越小,纹波导致的叠加电压会越小,滤波效果越好)
  • 同时在不同的频率范围,不同类型的电容效果会不同,低频范围铝电解电容适用,中频段钽电容适用,高频段陶瓷电容适用,所以在实际的电路设计中,往往会使用多种电容联合使用。.
GMT+8, 2025-8-16 02:56 , Processed in 0.140706 second(s), 14 queries .
