热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
慢修科上美(KSMEI) PVCD KM-902型便携式VCD机:
该机已经有二十几年的历史了,笔者对该机经过一两周的维修,使其恢复了原有功能,还增加了视频监视器功能。
初检
接上12V电源,该机7寸液晶屏能显示开机画面,但是显示效果不好,亮度也偏低。按开仓机械按钮,碟仓盖打不开,而碟仓内碟片也不转。
维修
    1.碟仓盖开关功能的修复。开仓机械按钮与碟仓盖门栓联动,按下开仓按钮使得门栓移动而打开碟仓盖。合上碟仓盖,由于弹簧的作用,门栓会拴住碟仓盖。打开机器后壳,检查开仓机械按钮与碟仓盖门栓,发现是由于其润滑不良而移动受阻,加入润滑油后,碟仓盖开关恢复正常。
2激光头机芯读碟功能的修复。查看激光头机芯,发现承载碟片的卡珠托盘下沉。其与下面的机芯摩擦而使得转动受阻。于是,用两把一字螺丝刀将卡珠托盘轻轻撬起。卡珠托盘的安装高度:使其顶部高度与主轴顶部一样齐平即可。
放入VCD碟片,碟片已经能够转动,但是读盘不畅。擦洗激光头物镜,改善效果不明显。拆下激光头机芯,测量主轴电机阻值为十几欧姆基本正常,而测得循迹电机阻值有几十欧姆且不稳定。用酒精清洗循迹电机电刷,使其阻值恢复为十几欧姆(可在塑料瓶盖里盛放一些酒精,将接通3V电源的小电机电刷位置浸在酒精里转动十几分钟来清洗)。再放入VCD,CD碟片,机器播放碟片恢复正常。用该机的视频,音频RCA输出端口输出信号给大屏幕电视机,电视机的图像,声音均正常。
3.本机自带喇叭无声的修复。将音量电位器调到最大,本机自带的喇叭依旧无声。试着用耳机输出端口接耳机试听,耳机中有很轻的电路本底噪声,说明功放电路基本正常。转动音量电位器,耳机中偶尔会有碟片声音输出。用电子清洁剂清洗音量电位器后,耳机输出碟片声音恢复正常。拔出耳机插头,本机自带喇叭输出声音也恢复正常。
4.液晶屏显示效果不良的修复。本机自带液晶屏显示效果不好的原因,是液晶屏偏光片老化。
拆开液晶屏外壳,可看到液晶屏模组和背光升压板。先将液晶屏模组上的排线,螺丝取下,将液晶屏边板翻开,然后将液晶屏玻璃与背光模组分离开。
拆下的液晶屏玻璃,其正面的偏光片老化严重,而反面的偏光片基本正常。所以,可以将液晶屏正面老化的旧偏光片拆下,用新的偏光片代替来修复。
以前换过坚果A6投影机液晶屏的偏光片(见以前发布的文章),用刀片撬起偏光片一个角即可将偏光片撕下。当难撕下时,在偏光片与液晶屏玻璃间滴些酒精以溶解粘胶,会使得撕下偏光片容易些。
而本机液晶屏偏光片老化程度比较严重:不仅偏光片变硬,而且偏光片与液晶屏玻璃间的粘胶用酒精很难溶解进去。于是,我用两个方法处理:1.用比酒精溶解力更高的520PRO溶解液来溶解偏光片粘胶。2.用刀片将整张偏光片划割为十几个田字格的小偏光片,以利于520 PRO溶解液从各个小偏光片边缘渗入去溶解粘胶。在待撕下的小偏光片边缘喷520PRO溶解液,等几十秒待其渗入后,再用刀片揭开此小偏光片。就这样边喷边撕,虽然520 PRO溶解液的溶解力不错,但还是花了不少时间才把十几个小偏光片撕下。
液晶屏正面的偏光片全部撕掉后,再用酒精滴在液晶屏上(520 PRO溶解液对人手有腐蚀,这里不再用)。待酒精渗入粘胶后,用刀片将粘胶边刮边推地全部清除干净。这一步,由于酒精大量渗入溶解粘胶,粘胶的清除已经比较容易。再将液晶屏正反面用无尘布擦干净。
将液晶屏的排线临时连接上,原来背光模组也临时放在液晶屏后面。将机器开机,再将新偏光片放在液晶屏玻璃上面观察图像,图一是45度偏光片呈现的图像,图二是45度偏光片旋转90度,即135度偏光片呈现的图像。所以,本液晶屏选择使用45度偏光片。当然,手头只有135度偏光片的话,旋转90度放置也可使用。
拆下排线,将液晶屏玻璃平放在桌面上。将裁剪好的偏光片一侧撕开保护膜,将此侧偏光片对齐液晶屏边缘。然后用滚轮压住此侧偏光片,边推滚轮边拉掉保护膜,直至将整个偏光片粘在液晶屏玻璃上。
5.液晶屏亮度偏低的修复。原液晶屏背光模组的发光源是冷阴极灯管,经过长时间使用,不仅发光亮度偏低,而且颜色泛黄,另外升压板发热量也大。所以,决定用比原灯管更节能的7寸LED背光模组代换。手头上7寸LED背光模组内LED灯珠是每组5个串联,共4组并联。一般普通小功率LED灯珠的正常工作电流在10-20毫安之间,取平均值15毫安,那4组并联就是15x4=60毫安。
手头的LED恒流板如图所示,控制芯片是OCP8108A,其LED恒流监测电阻是R7,R8并联,1.6欧姆//1.6欧姆=0.8欧姆。该芯片恒流电流计算公式:I-LED=0.2/R监测电阻,所以此板I-LED =0.2/0.8=250毫安。要将恒流电流改为60毫安左右,则只需要把R7,R8由并联改为串联:R=1.6欧姆+1.6欧姆=3.2欧姆。I-LED=0.2/3.2=62.5毫安,符合7寸LED背光模组电流要求。
将LED恒流板的R7,R8由并联改为串联焊接好,并将板子的开关使能端ENA与供电端VCC连在一起。将原机器冷阴极灯管升压板的供电线(12V,GND)改接到LED恒流板的VCC和GND端。再将7寸LED背光模组的正端(A)接LED恒流板的+端,LED背光模组的负端(K1-K4)共同接LED恒流板的—端。
将液晶屏玻璃与LED背光模组固定好,将液晶屏排线连接好。检查无误后,通电开机。液晶屏显示比较清晰了,亮度也有很大提升,只是颜色略淡。调节面板上亮度按键有变化,但是调节色彩饱和度按键没有变化。
6.液晶屏色彩饱和度的调整。LS188C芯片解码输出视频数字信号经过CS8553T芯片D/A转换输出模拟视频信号,模拟视频信号输入OM8361(TDA8361)进行视频解码,液晶屏的亮度和色彩饱和度是在OM8361芯片的控制脚调整的。U26X9511W数字电位器芯片控制OM8361(TDA8361)的17脚(BRT)亮度脚。按面板上亮度+,亮度—按键,17脚电压可以在0.2—4.8V之间变化,液晶屏亮度有变化。U29 X9511W数字电位器芯片控制OM8361(TDA8361)的26脚(COL)饱和度脚。按面板上饱和度+,饱和度—按键,26脚电压没有变化,液晶屏亮度也没有变化。清洗饱和度+,饱和度—按键仍没有效果。实测26脚(COL)饱和度脚电压只有1.5V,估计U29 X9511W数字电位器芯片有故障,断开其与OM8361(TDA8361)的26脚(COL)饱和度脚的连接,并在26脚对地临时接10K欧姆电位器一个,调整电位器阻值,液晶屏饱和度有变化了。
但在测量CS8553T芯片模拟视频信号输出端对地阻抗时发现其只有37欧姆,好像有点偏低,因为一般视频线路对地阻抗为75欧姆。于是查看电路,CS8553T芯片模拟视频信号输出端对地接一个75欧姆电阻,在OM8361(TDA8361) 模拟视频信号输入端对地也接了一个75欧姆电阻,两个电阻并联值就是37欧姆。于是拆除OM8361(TDA8361) 模拟视频信号输入端的这个75欧姆电阻。再开机,图像颜色失真,如图所示。怀疑维修过程中损坏了电路或液晶屏。抱着电路没有损坏的想法,先调整OM8361(TDA8361)26脚临时外接的电位器,故障依旧。再测量主板至液晶屏排线阻值也基本正常。想到前面曾经拆除过OM8361(TDA8361) 模拟视频信号输入端对地的75欧姆电阻,于是就近在CS8553T芯片模拟视频信号输出端对地补焊上75欧姆电阻,这时图像恢复正常了。本机CS8553T芯片模拟视频信号输出端对地电阻不是一般的75欧姆而只有37欧姆,可能是该芯片视频信号输出电平较高使得显示异常,所以本机厂家用37欧姆这么低电阻来拉低信号电平。
再微调OM8361(TDA8361)26脚外接的电位器,使得液晶屏颜色较为鲜艳。由于电位器不方便装在机内,于是拆下该电位器,测出其阻值,在OM8361(TDA8361)26脚对地接相同阻值固定电阻代替临时电位器。
7. 增加视频监视功能。本机的7寸液晶屏有800x480分辨率,达到标清清晰度,画质比较细腻。另外,本机的PAL/NTSC解码用的是老式电视机常用的OM8361(TDA8361)视频解码芯片,能够处理模拟视频信号。本机有2个视频RCA输出端子。于是,我将其中一个视频输出端子改为视频输入端子。再加装一个视频/VCD切换开关。(原机S-VIDEO插座基本没有用,将其拆除,利用其位置固定加装的切换开关)。这样,本机除了能放VCD外,还可以输入PAL/NTSC视频信号,方便在检修DVD,机顶盒,视频播放器,点歌机,卫星接收机等其他视频设备时做监视器用。改动前后的电路如图所示,可以通过割断线路铜箔并另接漆包线的方法进行改动。
本机电路简述
    信号流程如图所示。激光头机芯是索尼KSM900RF放大,激光头功率控制芯片是CXA2550。数字信号处理DSP,机芯数字伺服芯片是CXD3068,电源管理,机芯电机驱动芯片是BA5901K。主控,VCDMP3解码芯片是LS188C。视频D/A转换芯片是CS8553T。音频D/A转换芯片是PT8211-S。耳机,喇叭功放是DF2308NTSC/PAL模拟视频解码芯片是OM8361(TDA8361)。视频A/D转换芯片是CXD1175,上屏数字信号转换芯片是XC9572XL,液晶屏是7800X480分辨率数字屏。
GMT+8, 2025-12-27 22:41 , Processed in 0.141168 second(s), 14 queries .
