发个贴来赚金币:
感觉有用请加分
接头发热——原因接触不良
第一次见到这种故障
这个地方都能烧成这样
开始↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓动手
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
收工
美的的吧?铝线线盘惹的祸,偷工减料,垃圾制造国!
这是美的薄型电磁炉,两个电源线插头还有塑料盒,最多出问题就是这里,我给插头拆了丢了,用直接线焊电路板长久,这款电磁炉我遇到10台有8台这里烧坏!线盘和电源线同时坏的遇到的少一点,铝线盘我用黄铜铁皮包了压紧铝线端,另一端黄铜锡焊就好焊!
谢谢分享功夫不一般
其实铝线和铜线的成本差距不远,就像冰箱的铝管和铜管,其实成本差别不多,就是给维修员一个维修的机会
开心 发表于 2025-3-10 09:45
其实铝线和铜线的成本差距不远,就像冰箱的铝管和铜管,其实成本差别不多,就是给维修员一个维修的机会 ...
铝线线盘电磁炉废旧老只给2块钱,铜线的给6块
有好方法去除铝线上的绝缘漆吗
铝线与红铜线连接会产生电解化学作用,楼主这样做质量没有保证(寿命不长)。
在电工常规维修上是不允许的。
在电工常规维修上是不允许的 ...
电工常规维修要用铜铝接头。
这样修已经很过硬了,过一年半载的再修理一次,免得生意冷清。
那罐子导电膏是修理什么用的?
李立山 发表于 2025-3-10 22:00
那罐子导电膏是修理什么用的?
有些旧宅,铝铜线接头处要擦上这东西,再包胶布,可以耐久点
在电工常规维修上是不允许的 ...
有保证的,五、六年来都是这样操作,虽然不多,有回来的,也有不回来的。
回来的可能还信我,但回来的不再是这个地方的问题。
不回来的可能不再信我,或是我做得太好了,不易坏
这种油我有两种,一般我擦黑色低阻的那种
这次为了好看一点,用了白色的这种。
能隔离空气、水份,接口处一般都不易氧化
第一张图,电磁炉的故障,根本原因还是铜铝压接,日久氧化,造成触点(接头部分)电流越来越大,最终烧毁?
满江红 发表于 2025-3-11 17:34
第一张图,电磁炉的故障,根本原因还是铜铝压接,日久氧化,造成触点(接头部分)电流越来越大,最终烧毁? ...
是接触电阻越来越大吧?
90年出差到福州,在福州大学附近买到导电膏(牙膏袋包装),进口黑白电视的高频头那几十个触点,用酒精棉球清洗后,抹上导电膏装好效果不错。
李立山 发表于 2025-3-10 21:53
电工常规维修要用铜铝接头。
铜铝接头与楼主的这种铜铝焊接方式不同。
铜铝接头是专门用于铜导线与铝导线之间进行连接的专用接头。是通过特殊的处理使铜铝接头连接端不存在电化学腐蚀作用。
铝是一种容易氧化的金属,用焊锡不容易使之良好焊接接触,而且与铜(特别是紫铜、红铜)相连接时容易产生电化学作用而在相连接接触端出现腐蚀现象。所以,在电工导线连接作业中,明确指出铜导线与铝导线之间的连接不能直接相连接,必须使用过渡接头才能相连接。
当铜和铝发生接触时,由于两种金属的标准电位不同,会产生电化学反应,导致铜铝接触面上产生氧化物。具体反应如下:
2Al + 3Cu2+ + 6H2O → 3Cu2O + 2Al(OH)4-
那么水呢
另一则:
在铜线和铝线进行连接时,我们不必过于担心它们之间会发生化学变化。首先,要明确的是,铜线和铝线都是电气领域中常用的优秀导电体。铜线因电阻率较低、导电性更佳而备受青睐;而铝线则在重量和成本上展现出优势。尽管两者因物理和化学性质的差异存在一定的接触电位差,但这种电位差并不足以引发显著的化学变化。实际上,铝线表面会形成一层氧化层以抵御进一步氧化,而铜线则能生成一层致密的氧化物保护膜,有效防止氧化。因此,在正常使用条件下,铝和铜之间基本不会发生化学反应。然而,在实际应用中,鉴于铝线和铜线的导电性能存在差异,我们建议使用专用连接器来确保它们之间的稳定、可靠连接
如果将纯净的铜和铝密封存放,并且不暴露在空气和水分中,它们之间不会发生化学反应。
然而,如果在潮湿的空气中,这两种金属被放置在一起,它们会迅速发生反应。这是因为它们构成了一个原电池。
在这个原电池中,铝会发生电化学反应,并因此被腐蚀。
打破沙锅问到底 发表于 2025-3-11 18:06
是接触电阻越来越大吧?
你补充得很对!
畄乊扌 发表于 2025-3-12 02:45
当铜和铝发生接触时,由于两种金属的标准电位不同,会产生电化学反应,导致铜铝接触面上产生氧化物。具体反 ...
铝铜 氧化反应    必须有氧气  才能发生化学反应。隔绝氧气才是硬道理。。
GMT+8, 2025-12-10 16:33 , Processed in 0.133314 second(s), 14 queries .
