格力六代多联机如何提升外机风速?:
格力多联外机安装于室内机房,加装了风道,为了克服风道阻力,可以提高机外静压,让外机排风更为顺畅。
内外机在上电状态下,在机组待调试状态,根据工程室外静压的设计要求,对机组设置相应的静压模式,共有5个静压模式,出厂默认静压模式0代表机外静压为0Pa,静压模式1代表机外静压为30Pa,静压模式2代表机外静压为50Pa,静压模式3代表机外静压为80Pa,静压模式4代表机外静压为110Pa。
每个基础模块既可以单独设定也可以通过主模块统一设定。
模块单独设定时,每个模块的静压设定值可以不一样;主模块统一设定时,每个模块静压设定值保持一致。当进行这两种模式设定操作时,自动解除上一次的模式设定限制。每个基础模块的静压设定值以最后接收的设定值为准。
具体设置方法如下:
在机组待调试状态,在主控机上长按SW1上选键5秒以上,系统进入功能设置待选状态,主控机默认显示“A7(闪烁) 00(闪烁) 00(闪烁)”,其他模块按当前状态显示。
此时在主控机上短按SW1上选键和SW2下选键,选择相应的功能/参数,找到“A7(闪烁) 00(闪烁) 00(闪烁)”则代表“机外静压设置”,短按SW3确认键进入该功能设置,主控机显示如下,其余基础模块按正常工作方式显示:
短按SW1上选键和SW2下选键可以选择相应的基础模块,00表示所有模块,01~04分别表示模块1~模块4。
短按SW3确认键,选定相应的基础模块后,显示如下,出厂默认当前状态为00。
00代表机外静压为0,01代表机外静压为30Pa,02代表机外静压为50Pa,03代表机外静压为80Pa,04代表机外静压为110Pa。
短按SW1上选键和SW2下选键可以选择相应的室外机静压模式。
短按SW3确认键,选定相应的室外机静压模式后,主模块显示如下
看到以上数字,表示设置成功,返回主页既可。.
GMT+8, 2025-7-29 16:48 , Processed in 0.202695 second(s), 15 queries .
