这种收录机还要电路图,都淘汰的机子了,电源就一个220V变压器降压12V交流,经四个2极管整流,电容虑波就供给机子了,这电源傻瓜式电路,查220V到没到变压器初级,不到查开关保险,到了查变压器次级有无交流输出,无输出查变压器初级线圈有无烧断,有输出,无12V直流,查整流及虑波!这种无CPU,无总线电路还要图,是不是搞维修的?
楼主说的是电源指示灯不亮吗?是别的功能正常只是指示灯不亮还是指示灯不亮别的功能也不正常?感觉您说的不太明白。
只有内部没有外面的形状,如果是便携式机,是没有电源开关的,录放音时按录放音键直接工作,收音时功能开关到收音状态收音电路工作。
这个问题不好回答,你说的我一点不明白。二极管指示灯不亮,其他功能正常吗?
如果收录放音正常都正常,只是电源指示二极管不亮,自用的机器可以不修,要修的话也可能是电源指示二极管的限流电阻坏。
当年修这种机器很烦人 ,电烙铁一烫铜箔就掉的那种。应该是环氧板。
二极管指示灯不亮,其他功能正常吗?
看一下有没有12v或者15v,这个机器有一个稳压电路
收录机大部分都是功能选择开关接触不良。
此贴楼主求助之后,再也没来过,更不用说给大家一声“谢谢!”了。
这是求助帖的发帖和时间。
这是他个人资料的活动时间记录
又是一个有问题就来找论坛,问完就跑的货
有的会员可能十年廿年也不一定来一次,只有在求助的时候才知道论坛!
当天注册,当天提问,过后不回
以后分享的帖子,大家设置阅读权限
电源指示灯不亮,有18V电压输出。说明电源指示灯坏了,如果其它功能正常,就不用修了。
李建春 发表于 2025-6-29 18:55
当天注册,当天提问,过后不回
以后分享的帖子,大家设置阅读权限
很有道理
GMT+8, 2025-8-25 03:54 , Processed in 0.128449 second(s), 14 queries .
