《家电维修》技术论坛 附件中心 图纸资料 维修资料 X字开头的三极管.rar
X字开头的三极管.rar
最新元件丝印代码反查手册:
最新元件丝印代码反查手册
你帮我查一下这个手册里有没有丝印X1AV21,如果有,我再下载。
只有一大堆X1及一个X1A
畄乊扌 发表于 2025-1-8 00:16
只有一大堆X1及一个X1A
把一大堆X1及一个X1A的所有资料贴上来,什么器件?什么类型的器件?参数?
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-8 13:09
把一大堆X1及一个X1A的所有资料贴上来,什么器件?什么类型的器件?参数? ...
2015年以后再没有更新了?
X1 BFT93 SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor
X1 BFT93W SOT323 PNP 4 GHz wideband transistor
X1 BZT52B51-V SOD-123 Small Signal Zener Diod
X1 BZT52C51-V SOD-123 Small Signal Zener Diod
X1 BZX384B51-V SOD-323 Small Signal Zener Diod
X1 BZX384C51-V SOD-323 Small Signal Zener Diod
X1 BZX84C27 SOT-23 330mW Zener Diode
X1 CHEMX1PT SOT-563 DUAL NPN SILICON TRANSISTOR
X1 CHS04XPT SC-62 SCHOTTKY DIODE
X1 CHUMX1PT SC-88 DUAL NPN SILICON TRANSISTOR
X1 CMDZ5221B SOD323 250mW zener 5% 2.4V
X1 DMS935E2 SSMini6-F3-B Silicon NPN epitaxial planar type (Tr) Silicon epitaxial planar type (CCD load device)
X1 FK330301 SSSMini3-F2-B Silicon N-channel MOSFET
X1 IMX1 SMT6 General purpose dual transistor
X1 R3111Q411C SC-82AB 4.1V Low Voltage Detector CMOS Output
X1 RN49J2FS fS6 Silicon PNP and NPN Epitaxial Type Transistor with Built-in Bias Resistor
X1 SUD492J SOT-363 Silicon epitaxial planar Diode
X1 BD46412G-TR BD46412G SSOP5 Voltage Detector with Fixed Delay Time
X1 BZX84-C27 BZX84 SOT23 0.3W zener 27V±5%
X1 EMX1T2R EMX1 EMT6 General purpose dual transistor
X1 MIC94345-GYCS MIC94345 WLCSP0.84x1.32-6 500mA LDO with Ripple Blocker Technology
X1 UMX1NTN UMX1N UMT6 General purpose dual transistor
X1 VT6X1T2R VT6X1 VMT6 Power management (dual transistor)
X1A CMXT3904 SOT-26 SURFACE MOUNT DUAL NPN SILICON TRANSISTORS
X1F10 STX1F10 TO-92 High voltage fast-switching NPN power transistor
X1N60S5 SPBX1N60S5 P-TO263-3-2 Cool MOS Power Transistor
X1 BZT ...
没有一个对得上,我这个丝印X1AV21是维修碰到的,从丝印查找的资料没找到,幸亏电路板上有标3401,头尾没字母,原以为是贴片式可控硅,花了很多时间查找对照才初步认为是AO3401,再通过查资料,才确定是小个头贴片式低压大电流小功率30V4A1.4W的P沟道场效应管。
很多电器找不到电路图,如果有电路图,就可根据电路图判断器件的型号、类型、参数或估计参数,谁再帮我查个丝印器件,丝印上行是M239,下行是G1084-33。
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-9 13:46
很多电器找不到电路图,如果有电路图,就可根据电路图判断器件的型号、类型、参数或估计参数,谁再帮我查个 ...
电子元件不断更新,没有资料,没有图纸,贴片元件有丝印,找不到参数,现在维修太难,有时候因为一个元件找资料在网上好的时间比修一台机的时间都要大几倍。
看看是不是这个
联华维修 发表于 2025-1-9 15:59
电子元件不断更新,没有资料,没有图纸,贴片元件有丝印,找不到参数,现在维修太难,有时候因为一个元 ...
这个对了!由于没有电路图,不知该贴片器件的功用,用M239丝印反查找不到,用M239 G1084-33也找不到,下行丝印尾数有33字样,想起1117系列稳压IC也有各种尾数是表示稳压值,难道该器件是稳压IC?因这个贴片器件的体积比1117系列大很多倍,看上去倒像只大功率三极管或场效应管,测右脚5V,左脚接地,中脚没电压,从引脚接法排列看与1117系列一样,估计像放大版的1117系列,应为5V稳3.3V的稳压IC,当时想,既然是5V稳3.3V的功能,找旧电路板桥式整流电路拆三只1N4001二极管串联正向接3、2脚间,故障修复。
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-9 17:08
这个对了!由于没有电路图,不知该贴片器件的功用,用M239丝印反查找不到,用M239 G1084-33也找不到,下 ...
这个是3.3V  5A  稳压块
联华维修 发表于 2025-1-9 17:37
这个是3.3V  5A  稳压块
经长时间开机没出现问题,摸三只搭焊上去的二极管也不烫手。原来我先找3A、2A二极管不热,才改用1A的,别浪费大电流二极管。
这个是3.3V  5A  稳压块
想起来,我最先是找三只局部击穿的电磁炉大电流桥式整流块,找未击穿两脚,将三个整流块内未击穿的二极管串联试机不热,才逐步找小电流二极管来用,目的是别浪费大参数元件。
GMT+8, 2026-9-24 01:29 , Processed in 0.046241 second(s), 18 queries .
