CMS89F23X5B_V1.6:
CMS89F23X5B_V1.6
谢谢分享!这个是锅头想要的
电源板交流220V经一只二极管半波整流没滤波电容,后再经3只串联的330K(共990K)电阻到插座的SWM脚,再到电脑板,再经1K电阻及对地小贴片电容到CMS89F23X5的8脚,SWM叫什么?8脚的功能又是什么?
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-1 15:30
电源板交流220V经一只二极管半波整流没滤波电容,后再经3只串联的330K(共990K)电阻到插座的SWM脚,再到电 ...
SWM(Switch Matrix)开关矩阵
电路图中的SWM(Switch Matrix)是一种由多个开关组成的阵列,用于将芯片内外的输入输出信号线按照用户的需求连接到特定的外部引脚上‌‌1。开关矩阵的主要功能包括:
  • ‌信号重分配‌:用户可以通过编程将芯片内部的数字外设功能引脚分配到除电源、地之外的任意引脚,从而提高设计的灵活性‌12。
  • ‌错误修正‌:在设计PCB时,由于疏忽或对器件的理解有误,可能会导致连线错误。使用开关矩阵可以在代码中按照实际的连线进行配置,而无需改动硬件‌1。
  • ‌布局优化‌:在产品升级或更换功能更强的MCU时,开关矩阵可以保持原有的布局和布线走向不变,只需重新配置开关矩阵即可‌1。
开关矩阵的局限性包括:
  • ‌固定功能信号‌:某些功能信号(如GPIO、RESET、ADC等)是固定在芯片外部某个管脚位置,不能通过开关矩阵分配到其他外部管脚‌2。
  • ‌模拟功能和电源/地线引脚‌:模拟功能和电源/地线引脚不能通过开关矩阵重新分配引出脚,但用户可以关闭对应的模拟功能,从而腾出该引出脚用于其他数字功能‌1。
电路图中的SWM(Switch Matrix)是一种由多个开关组成的阵列,用于将芯片内 ...
实际电路,从电源板交流220V到电源板插座的SWM脚,再到CMS89F23X5的8脚,一路上没有像遥控器上的微动开关所组成的“开关矩阵”,所以用“开关矩阵”来解释是不通的。
接收市电脉冲或检测市电用的
怎么解释呢,文字好难表达。这么讲吧,比如cpu要接通继电器时,这个时候如果在交流电的0电位时接通和300V时接通对触点的损伤是不一样的。这个脚就是检测什么时候是0,什么时候是300V
电磁炉也有这只脚,目的也是一样的,保护IGBT不要在最高位时导通。
哎,能明白吗,我语言表达能力有限。
突然想起来,这个名词叫,过零检测脚
王东平 发表于 2025-1-2 20:27
怎么解释呢,文字好难表达。这么讲吧,比如cpu要接通继电器时,这个时候如果在交流电的0电位时接通和300V时 ...
过零检测,延长继电器寿命,这样好理解。
随机编程,根据设计自定义。单片机就这样。
讲得很好!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-9-24 02:26 , Processed in 0.046959 second(s), 17 queries .
