关于水晶头接线的疑问?:
昨天老鼠把我网线咬断了,今天来接线,因为平常都不愿意给别人接线,所以经验少,没有想到今天把线接好了,也是按照网上一种接线图,结果发现无法使用,而且我测试过,每根线都是接通了的,几经周折,发现是我压线太用力了,水晶头沟槽太深,后来重新压了就好了,我看两个水晶头线路都是一对一接线,为啥网上有多种接线图?我就把网线一对一接入水晶头,不就可以了吗?没有搞懂?我看安装网络的,好像只接了接几根线就可以使用了?
我看到有接四根线就可以了
我的宽带是移动500兆宽带,我原来的是8芯线网线电脑直连千兆光猫,怎么测网速只有1百兆,后来淘宝买了千兆网线.同样是8芯.测速上来到500-1000兆宽带!
水晶头通常有两种接线标准——T568A、T568B。常用的是T568B,所以压水晶头就要按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕的排布压接。
其实,水晶头的八条线分为两组,四条一组,所以可以只压一组也是可以的。但是,常见的网线是八芯的,所以,为了有保证,全部都压进去更好(除非你的线排列错误)。
王重阳 发表于 2024-9-13 17:35
我看到有接四根线就可以了
大师说的是实话,但保留了很多先进技术。
老灰兔子 发表于 2024-9-13 21:08
水晶头通常有两种接线标准——T568A、T568B。常用的是T568B,所以压水晶头就要按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝 ...
你这后半段可能会误导人。
其实,版主提出的这个问题网上有很清楚的答案。简言之,很久以前,网速很低(100M以下),所以,接4根线就行了。网线也比较细,大多是四类网线。那时设备也简单,同类设备之间、异类设备之间传输要用不同的网线,前者要用交叉网线(一端568A,另一端568B),后者两端用同样的接法(都用568A或568B,称之为直连网线)。随着网速的增加,原来的网线不能满足实际需要了,网线不断升级,从CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7到现在的CAT8都有。这时,只接4根线就不行了,必须接8根。但随着技术的进步,对如何接线的要求降低了,因为设备之间多了自适应识别。因此,现在的设备,无论你是按交叉网线接线,还是直连网线接线,连接都没有问题了。当然,对于带宽要求比较低的场合,例如家里的监控摄像头与主机之间的连接,为了降低成本,可以用8芯网线分成2组,用来连接2个设备。但是,为保守起见,水晶头的连接不是按顺序接1234, 而是接1236。
隔行如隔山,楼主是修家电的,家电人对接线是没有顺序的,只要通了就行了,电脑是讲究规则的,顺序不对也不行,看来楼主不爱玩电脑
热心助人 发表于 2024-9-13 22:08
其实,版主提出的这个问题网上有很清楚的答案。简言之,很久以前,网速很低(100M以下),所以,接4根线就 ...
一个网线居然还有这样多的讲究?看来还是光纤好,一根光纤全部解决。要是今后家里面用光纤就好了其实有线始终有限,现在多数使用无线连接了。
热心助人 发表于 2024-9-13 21:48
你这后半段可能会误导人。
怎么会误导人?
网线本来就是两组线构成,也可以只用一组就,市场上常见的成品(已压好水晶头的)网线绝大多数就是四根线。
至于是用四根线的网线还是八根线的网线,则需要根据自己的实际去选择,不能一概而论,只要按照规定的排列进行压接水晶头即可。
自祥家电 发表于 2024-9-13 20:41
我的宽带是移动500兆宽带,我原来的是8芯线网线电脑直连千兆光猫,怎么测网速只有1百兆,后来淘宝买了千兆 ...
你的电脑网口是100M的,你的网速就是1万兆,它也是100M。外接1个USB的千兆网卡就可以啦
我的事业 发表于 2024-9-15 07:11
你的电脑网口是100M的,你的网速就是1万兆,它也是100M。外接1个USB的千兆网卡就可以啦 ...
不是,8芯百兆网线插千兆口同样网速只有百兆,关于插口都是搞维修的插口是不会不知到的。
一修家电行 发表于 2024-9-14 09:34
一个网线居然还有这样多的讲究?看来还是光纤好,一根光纤全部解决。要是今后家里面用光纤就好了其实有线 ...
你说得不错。但也要看具体情况。如果是新装修,当然是一步到位拉好光纤最好。但对老房子,要根据自己的情况进行合理选择。如果不是对速度十分需要,又在乎室内的美化,拉明线就不太合适。
老灰兔子 发表于 2024-9-14 17:01
怎么会误导人?
网线本来就是两组线构成,也可以只用一组就,市场上常见的成品(已压好水晶头的)网线绝 ...
你的说法总体来说没有问题,但分两组后的接法还是有讲究的。懂行的人没有任何问题,不内行的可能会走弯路。
今天买了一包可以穿通的水晶头,也不知好用不?看做工不错。
用过,眼神bu好用着合适,不过出线长了需要剪线
GMT+8, 2026-9-24 02:25 , Processed in 0.065506 second(s), 16 queries .
