格力五六代多联机L5故障如何快速解决:
有多人留言咨询,格力五六代多联机线控器报L5是什么故障内容?查询故障代码表是:防冻结保护
格力多联机防冻结保护如何解决呢?
其实防冻结保护和格力四代多联机E2一样的意思,格力多联机同样的故障代码,不同的机型代表的意思不相同,千万别搞混。
防冻结保护是当系统检测到室内机管温过低时,防止蒸发器结冰、冻坏而触发的防冻结保护。
那什么时候蒸发器温度会非常低呢?
当空调故障停机时显示:室内机线控器、室内机接收灯板显示L5
故障判断条件和解决方法:
首先检测室内机管温,当管温过低时,防止蒸发器结冰冻坏,会触发陈冻结保护,内机停止工作,电子膨胀阀关闭,制冷剂停止循环,内机开始升温就可以避免事故发生。
能引起L5故障的可能原因有以下几点:
1.室内机过滤网,蒸发器脏堵,影响内机和热空气交换热量
2.室内机电机堵转,有杂物卡住叶轮
3.系统冷媒量不足
4.内外机环境温度过低
故障排查解决 :
1.过滤网蒸发器脏引起的L5如何解决?
室内机蒸发器脏,空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分。待冰溶化后,用高压水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
2.室内机堵转引起的L5如何解决?
在实际维修中,发现有电机叶轮卡有杂物,造成电机不转,室内机蒸发器不能跟室内热空气交换,蒸发器温度越来越低,最后触发防冻结保护,解决方法就是清理杂物。
检查室内机电机是否正常?当室内机使用交流抽头电机,若电机发生故障转速过低甚至停转,会导致内机换热变差蒸发器结霜。这种情况的解决方法就是更换同型号电机。
3.系统冷媒不足引起是L5如何解决?
当系统缺冷媒以后,室内机的蒸发温度就在0℃以下,首先检查系统冷媒是否泄漏?
当系统冷媒发生泄漏,或冷媒量充注量不足,会导致蒸发压力过低,蒸发器结霜,严重时会导致室内机防冻结保护,解决方法就是氮气查漏,如果不好查,就充点冷媒,再用氮气加高压力,用检漏仪配合检漏,一定要找到漏点,补焊,抽真空,定量灌注冷媒即可解决问题。检漏请参考:[color=var(--weui-LINK)]如何使用检漏仪查找空调冷媒漏点?
系统没有漏点,只是单纯缺冷媒的可以补加冷媒就可以解决问题,但是这种情况还会伴随着出现另外一个故障代码E4排气温度过高保护。
4.内外机环境温度过低引起的L5如何解决?
当内外机环境温度过低时,会导致冷凝压力、蒸发压力降低,容易触发防冻结保护,此时可适当提高室内机风档。其实这种情况是不建议开启制冷运行.
GMT+8, 2025-12-29 23:31 , Processed in 0.109275 second(s), 14 queries .
