请教下各位师傅乐视电视黑屏故障:
新手初到论坛,请多关照。
我的电视是乐视,超4 X43M 型号D434FCNN
正常观看突然黑屏,重新开机后指示灯亮,拿手电照屏幕有图像,有声音,遥控正常。
拆开用万用表查电压,保险管好的,滤波电容320V,其他的12V,5V,3.3V都有,
但是发现标注为ZD902和D900的二极管短路了。
由于手头没有LED检测仪,不敢确定是灯条坏。
请问师傅,黑屏和这两颗二极管有没有关系?
还是灯条坏的几率比较大?
先谢谢!
先把坏的二极管换掉再说,不行就是灯条也烧坏了。
根据我修的精验,灯珠坏开机舜间灯条插口有电压输出,恒流坏灯口插头无电压输出或者很低!
包子三 发表于 2024-6-4 23:44
换二极管应该可以了
我应该是搞错了
小的那颗是T4,应该是开关二极管吧,用欧姆档测量有46.5兆欧
大的那颗是整流二极管吧?请问是什么型号的?
是这么打算的,请帮我看看二极管是什么型号的,楼上有图。
自祥家电 发表于 2024-6-5 12:17
根据我修的精验,灯珠坏开机舜间灯条插口有电压输出,恒流坏灯口插头无电压输出或者很低! ...
灯条插口没有电压,开机瞬间有闪了一下,看不清多少伏。
但是黑笔接地,红笔接插口有80多伏
这正常吗?
还有滤波电容320伏正常吗?我看视频别人的都有380伏左右。
肖特基二极管。
买哪个型号?还是你这图上的都可以?
原原 发表于 2024-6-5 16:51
买哪个型号?还是你这图上的都可以?
你图片上面是13,买13以上的应该都可以。
更换二极管故障依旧,二极管拆下来测量是好的,上板就短路。
下一步准备换灯条。
下一步准备换灯条。 ...
输出给灯条的连接线 有几根?不要先拆屏幕(有风险),也许灯条正常,故障可能在主板的恒流 电路。
可以先给 灯条接一块万能LED恒流板试一下(供电一般12V-24V均可以,背光开关信号,以及亮度控制信号的端子一般接高电平) ,若灯条能 正常发光的话 ,再将原机器 主板的背光供电,背光开关信号,以及亮度控制信号接到万能恒流板就可以修复机器了。
下一步准备换灯条。 ...
点下灯吧。
应该还是灯条的问题。
如果想自己弄,做好报废的准备。
新手,风险更大。
可以先 ...
感谢指导。业余的,主要就是没有led电灯仪器。
平衡 发表于 2024-6-8 09:56
点下灯吧。
应该还是灯条的问题。
感谢提醒。
关键就是没有点灯仪,又想省钱。
原原 发表于 2024-6-8 16:54
感谢提醒。
关键就是没有点灯仪,又想省钱。
可以用电瓶车充电器自己做一个。
业余的拆屏有风险,最好判断到灯条是不是能点亮
感谢提醒。
关键就是没有点灯仪,又想省钱。
淘宝卖的万能LED恒流板很多啊,你可以搜索便宜的啊
感谢提醒!
在网上查了几天资料,我这种情况很大可能就是灯条问题,在没有LED测试仪的情况下,直接换吧。
运气好,就是灯条问题。
已经换灯条了。谢谢。
永春家电 发表于 2024-6-11 11:23
检查有坏的  先换了
感谢指导!
各电压都正常,没查出其他问题,开机瞬间的灯条插口电压闪了一下而已,因为没经验也不敢判断是否算是有电压,但是没有其他办法的情况下就直接换灯条了,现在已经点亮。
我都是直接搜电灯仪,LED测试仪,没搜这个
不过已经换灯条了,已经点亮。感谢。
感谢各位师傅的指导,感谢!
是灯条坏了,昨晚用了2个多小时换好,已成功点亮。
虽已换好,但有点不完美,
装导光板的时候掉了一大滴汗在上面,虽然擦干了,还是有隐约的斑块在上面,不过影响不大。
再次感谢各位师傅!
原原 发表于 2024-6-11 12:48
感谢各位师傅的指导,感谢!
修好的图片呢?我是想看崩角了没有
包子三 发表于 2024-6-11 13:22
修好的图片呢?我是想看崩角了没有
运气好,没有崩角
不过装屏的时候也调整了好几次才装到位。
GMT+8, 2025-12-5 22:17 , Processed in 0.248708 second(s), 16 queries .
