小米400G(1L)/600G(1.4L)厨下净水器故障:
小米400G(1L)/600G(1.4L)厨下净水器的净水流程如图1所示,两者的结构与工作原理相同,区别在于前者采用34V电磁阀,后者采用36V电磁阀。这两型机器的工作水压0.1MPa0.4MPa之间水压低会导致净水器不工作;若水压偏高,则易导致滤芯接口处漏水。其进水通常接市政自来水,如接地下水井水易缩滤芯使用寿命。
该机不出水故障通常为外机引起的或者机器本身问题。如果打开龙头不出水,应首先去除外接设备(水盒子饭小二),单独接龙头进行,确定是机器故障还是外因引起的然后打开盖子看扳手灯是否亮,如果亮打开米家APP就可查看故障部位。若是机器自身故障,通常有以下种情况。
   故障1:打开龙头不出水,扳手”指示灯不亮
    分析检修:打开龙头,看龙头根部光圈是否,如图2所示。若不亮,则换龙头如果亮,则可导通机器和龙头之间插线端子平行的两脚,查看机器是否启动,如启动则龙头坏,若启动则主板坏。
打开龙头,机器启动一下就停,故障原因为进水电磁阀坏,或者进水电磁阀没打开12号滤芯问题。
   故障2:打开龙头,龙头灯亮,增压泵震动,但震动一下就停
   分析检修:若纯水和废水都不出水,或者废水是以水滴的方式流出,或者增压泵震动3s~8s就停,这说明进水电磁阀没有打开,更换进水电磁阀,实物如图3所示。
    若纯水废水出水都正常,增压泵震动15s20s停,则是进水流量计故障。
    机器震动一下就停,则先检查前端13号滤芯,可用空桶滤芯代换排查
    故障3:增压泵一不震动,出水量小
    分析检修:先用万用表测试主板上增压泵端子接口有无24V或者36V电压输出,若没有,则主板问题若有,则可能压泵增压泵出现故障的几率很小所以可以先进水流量计代换排查
GMT+8, 2026-1-15 08:04 , Processed in 0.118660 second(s), 14 queries .
