如图3所示,
向下稍用力即可取下锂电池组件。分离后,如图4所示。
如图7轻撬下导风网片。
拆下后盖和导风网片后如图8所示。
其中红白色细线较难拔下,可以先用手轻轻拉电机边缘,将电机组件移出来一些,能看到红白色细线的卡口后(在线路板背面),用小刀拨开卡口,即可取下细线。
分离了各个导线的电机组件,可用手从机器外壳里拉出。由于驱动线路板阻挡了电机正面,还要用电烙铁加热四个焊点,边加热边用工具撬线路板(工具不要碰到板上的元件),使线路板与电机分离。线路板两面如图11,12所示。
用老虎钳夹住转子尾部,用力转动转子,感觉转子有松动后,再用老虎钳夹住转子尾部转动转子多次,直至转子转动顺畅。转子转动顺畅后,用手拨动电机的风扇叶片也比较轻松了。
GMT+8, 2025-12-8 16:16 , Processed in 0.109922 second(s), 14 queries .
