CPU WT61P803.pdf
“移花接木”修复飞利浦HTS3582M2蓝光家庭影院主机线路板:
        署名 方位
    故障现象:该机接上220v电源后,待机灯能点亮。按电源开关键后,待机灯能熄灭,VFD显示屏显示STARTING,但是字符一直没有变化。只有电源开关键有用,机器面板上其他按键均无效。机器的所有功能均无法正常运行。
    检修:测电源板供应给主板的各组电压均正常,而主板至电源板ON/OFF端在按电源开关键时也有高低电平变化。从显示的字符没有乱码,ON/OFF端电平有变化分析,该机CPU 应该没有大问题。测主板各个电压:供给CPU WT61P803的3.3V,供给蓝光解码芯片MTK8560的3.3V,1.2V,1.5V均正常。CPU WT61P803及MTK8560的2个晶振电压也均正常。复位端也正常。从供电,晶振,复位正常,怀疑主板的程序可能损坏。CPU WT61P803的程序烧录在其内置ROM内,而其外置E2PROM 24C16可能是储存用户数据的。MTK8560的固件程序储存在NAND FLASH:Nand_2Gb_MIRCON 内。这些固件和程序在业余条件下难以获得。以前修老式CRT电视机时,将损坏的CPU外置的用户数据储存芯片换为空白的芯片或有正常数据的芯片能修复机器。对于本机只能将CPU的储存用户数据的E2PROM 24C16换为新的空白芯片试一下,但换后故障现象不变。仔细检查主板,发现BGA封装的MTK8560四周被涂了一圈透明的胶水。看来此板早已修过,MTK8560可能早已焊过并用胶水加固处理过。由于有胶水,再次拆焊肯定不行,此板只能判为报废,无法修复。
    淘宝上卖HTS3582M2主板的卖家很少。有一家卖家告知好的板子最低要2百元一块,维修成本偏高。卖家告知也有故障板可供,抱着试试看的想法,以30元每块的价格购得2块故障板。收到2块主板后,马上试机。第一块板子装上后,故障现象与旧板一样,也能显示STARTING,按键也无效。实测供电,晶振,复位均正常。第二块板子装上后,按电源开关键,VFD显示屏显示乱码,但激光头机芯发出动作的声音。过了一会儿,VFD显示屏显示的乱码也有变化。机器面板上其他按键仍旧无效。用HDMI线把该机与液晶电视机连接好,电视机马上显示了飞利浦蓝光开机画面。拿来飞利浦蓝光DVD机通用遥控器,按进出仓键,将碟片放入碟仓,不一会儿机器就读出碟片。将U盘插入USB接口,U盘上的电影,音乐均可播放。放入3D蓝光碟,电视机立即显示立体画面(要立体眼镜配合电视机)。电视机也有声音输出。与蓝光,DVD,U盘播放有关的所有功能,遥控器均可控制。用此主板代换旧主板,将本机作为3D立体蓝光DVD机使用完全没有问题。但是,本机的5.1声道环绕立体声功放没有声音输出。本机的FM收音,模拟音频输入,数字光纤,同轴输入功能无法实现——按面板的SOURCE(输入信号源)键无法切换。
    根据此主板的故障现象可知:其蓝光解码芯片MTK8560及NAND FLASH:Nand_2Gb_MIRCON 内储存的用于运行蓝光所有功能的固件程序完全正常。而SOURCE的切换,5.1声道环绕立体声功放音量的控制,VFD显示屏字符的正确显示,机器面板功能按键的控制则应该与CPU WT61P803及其程序有关。字符乱码,功能按键不起作用,怀疑晶振频率偏移,换新后无效。将CPU WT61P803的用户数据存储芯片24C16换为原机旧板的芯片后,字符也不能变为显示STARTING,仍旧乱码。剩下的只有CPU WT61P803本身,用万用表测CPU各个引脚对地电阻也无异常,外围元件也无异常(见附图1)。只能怀疑其内部烧录的程序有问题或损坏了。将原来旧主板能显示STARTING字符的CPU替换掉本主板上的CPU。用放大镜仔细检查焊接质量,确认无虚焊,无短路。将本主板与其他部件连接好,按电源开关键,VFD显示屏显示STARTING,激光头机芯马上有动作了。过了一会儿,VFD显示HOME字符,按机器面板上的SOURCE按键,面板上的字符能在FM,OPTI IN,COAX IN,HDMI ARC,AUX1,MUSIC I-LINK,HOME间变化。看来本机有修复的希望。输入音频信号及播放碟片,5.1声道环绕立体声功放均能推动喇叭发出声音。用飞利浦蓝光DVD通用遥控器能控制碟片,U盘播放的功能。由于机器面板无音量控制按键或旋钮,后用该机专用遥控器能控制包括音量在内所有全部功能。
    补充:在试验好碟片播放的功能后,曾经拆下主板检查线路。再次插上激光头机芯的排线,激光头在发出一阵动作声音后,机器竟没有读出碟片,显示无碟。打开碟仓上盖,发现在开机后,激光头能够由碟片中心位置移动到碟片外侧位置,并重新返回碟片中心位置,激光头动作声音就是这个过程发出的。但是激光头并没有物镜上下聚焦的动作,也没有蓝色或红色的激光束射出。怀疑主板上激光头排线未插紧,又特意插拔了一下。再试机,故障现象未变。怀疑自己可能拔激光头排线时未断电,造成激光头,驱动电路或解码芯片损坏。从旧板上拆下激光头驱动电路TPIC2050G4 换上,故障仍未变。怀疑激光头SF-BD415可能损坏,在准备拆卸激光头时,突然发现碟仓侧的进出仓检测,进出仓电机这根排线与插座松动,似连非连。将其插紧后,激光头立即有了聚焦动作,并发出蓝光光束。放入碟片,机器立即读出碟片。
   小结:1. 本例维修通过移花接木,将解码芯片或固件有问题但功能正常的CPU换到解码芯片及固件芯片正常但CPU有故障的主板上,修好了主板。对于存储专用固件的储存芯片及烧录有专用程序的CPU这类业余条件下难以获得的元件,不妨根据故障现象,采用拆换相关旧件的方法,有可能能修复昂贵的机器。
         2. 可能在试验过程动激光头机芯时拉松了碟仓侧进出仓检测排线的插头,而用手插拔的是主板侧插头,故忽略了这个问题。主板未能检测到碟仓进仓到位的信号,故CPU没有控制激光头有聚焦动作,没有控制激光头发出激光束。而主板在未检测到碟仓进仓到位的信号时,也已控制激光头循迹移动的动作(一般碟机只有在进出仓检测信号正常时,才控制激光头有此动作),这是此机的程序设计的问题。由于不清楚这个问题,造成误判为激光头驱动电路或激光头损坏。请读者在检修时留意这个问题,避免误判。
GMT+8, 2026-9-24 01:28 , Processed in 0.048253 second(s), 16 queries .
