《家电维修》技术论坛 附件中心 电视维修 液晶电视维修 MP4653 LED背光驱动芯片.pdf
夏普LCD-60LX565A通病求助【背光保护】:
夏普LCD-60LX565A背光保护,一般冷机器容易出现问题,关机后立马开机就好了,有时候反复几次,有时候重启,半天不出现问题,因为故障无规律,所以出现问题,没有测试导数据,好像论坛有人求助过,没有正确回复,再此看看有人遇到过相同故障没有?灯条好的时候,看不出灯珠有坏的黑点。
应该是有灯珠老化引起,进总线去保护。
打破沙锅问到底 发表于 2024-1-14 17:10
应该是有灯珠老化引起,进总线去保护。
因为机器很少出问题,昨天发现,黑屏之前,机器重启了一下,就只有声音,背光不亮了,于是我分析,就是机器重启后,估计是控制背光的某个电压没有了,于是昨天就把控制背光的控制电压,全部固定了,我改成开关机控制脚,这样再观察一下,看来机器应该是主板问题了?
一修家电行 发表于 2024-1-21 10:33
因为机器很少出问题,昨天发现,黑屏之前,机器重启了一下,就只有声音,背光不亮了,于是我分析,就是机 ...
一般冷机器容易出现问题
符合电解电容老化怕冷失容所引起的故障规律,现在是一年中最冷的冬季,对怀疑电路的电解电容逐个并联新电容试试。
最终该机是啥问题,修好了没有?
GMT+8, 2026-9-24 03:09 , Processed in 0.087013 second(s), 15 queries .
