燃气基础知识和天然气使用须知:
一、天然气的形成
(一)天然气是指动、植物,通过生物、化学作用及地质变化作用,在不同的地质条件下生成、转移,在一定压力下储集,埋藏在深度不同的地层中的优质可燃气体。
(二)天然气是由多种可燃和不可燃的气体组成的混合气体,以低分子饱和烃类气体为主,并含有少量非烃类气体,在烃类气体中,甲烷(CH4)占绝大部分,乙烷(C2H6)丙烷(C3H8),丁烷(C4H10)和戊烷(C5H12)含量不多,另外,所含的少量非烃类气体,一般有二氧化碳(CO2),一氧化碳(CO),氮气(N2),氢气(H2),硫化氢(H2S),和水蒸气(H2O)等。
二、天然气按形成条件不同可分为以下6种。
(一)气田气:由气田开采出来的可燃气体,称纯天然气。主要成分是甲烷约占98%左右热值一般为38MJ/Nm³。
(二)油田伴生气:是随石油开采一起喷出,经过分离获得。热值一般为42MJ/Nm³。
(三)凝析气田气:是在天然气开采过程中,从天然气中,凝析出的一部分石油轻质馏分。热值一般为46MJ/Nm³。
(四)矿井气:是在原煤的开采中,从井下的煤层中抽出的可燃气体热值一般为18.84MJ/Nm³(城市能利用的空混天然气)。
(五)页岩天然气:页岩层中开采出来的非常规天然气,页岩天然气形成机制为生物成因和热成因二者混合形成,存储主要以吸附和游离气为主。页岩天然气主要成分是由多种可燃和不可燃的气体组成混合气体。甲烷(CH4)、占绝大多数乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、一氧化碳(CO)二氧化碳(CO2)等。热值一般为7000大卡/Nm³(29.40MJ/Nm³)-10000大卡/Nm³(42MJ/Nm³)。
(六)可燃冰:可燃冰也称天然气水合物是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质(0℃-10℃施加30个大气压)。主要成分甲烷(CH4)、丙烷(C2H6)约占80%-99.90%热值一般为36MJ/Nm³。
三、天然气的特性(符号T):
(一)天然气密度:0.75kg/Nm³-0.8kg/Nm³。
(二)天然气热值:18.80兆焦/Nm³-42.00兆焦/Nm³。
(三)天然气由于比空气轻,泄露后漂浮在房屋上部。
(四)天然气爆炸极限5%-15%。
(五)天然气灶前额定压力2kpa。
(六)天然气着火温度540℃-850℃。
(七)天然气无色无味为了保障安全添加了四氢噻吩(THT)作为加臭剂。
(八)天然气(可燃冰):温度超过20℃,1立方可燃冰可以转化164m³天然气和0.8m³水。
四、天然气与其他燃气对比
五、天然气的应用
(一)生活应用
1、天然气冰、天然气灶具就能烧火做饭。
2、燃气热水器洗澡。
3、天然气采暖炉给我们提供暖气。
4、出租车也使用天然气。
(二)工业
1、生产氮肥。
2、发电。
六、燃烧方式
燃气燃烧需要很多空气如1Nm³人工煤气需要1.2-4Nm³空气,1Nm³天然气和液化石油气需要10-25Nm³空气。燃气和空气的混合方式,对燃气的燃烧强度,火焰长度和火焰温度都有很大的影响。为了使燃气与空气充分混合,往往在进入灶具之前就使部分空气与燃气去预先混合。预先混入的空气量V1与理论空气需要量V0的比值,称为一次空气系数,用a表示。根据一次空气系数a的大小,燃气分为三种燃烧方式:
(一)扩散式燃烧:燃气未预先和空气混合而进行的燃烧,称为扩散式燃烧,此时一次空气系数等于a=0。扩散式燃烧的速度与燃烧的完全程度基本上取决于燃气和空气分子间的扩散速度和混合的完全程度。扩散式燃烧的特点:
1、燃烧比较稳定,不会回火,脱火极限值较低,
2、温度分布均匀,
3、燃烧速度慢,火焰温度低,火焰长。
4、燃烧强度低。
(二)大气式燃烧:燃烧前在燃气中预先混入部分空气而进行的燃烧,称为大气式燃烧。本生灯是大气式燃烧的典型代表,大气式燃烧的特点:
1、灶具热负荷调节范围大。
2、与扩散式燃烧相比有比较快的燃烧速度和温度,燃烧比较完全。
3、燃烧稳定性差。
4、灶具结构较复杂。
(三)无焰式燃烧(又称完全预混式燃烧)预混空气量达到或稍许超过理论燃烧空气需要量而进行的燃烧,称为无焰燃烧。a﹥1。
1、无焰式燃烧的条件:
(1)预先混入足够的空气量,a=1。
(2)设置稳焰器,防止脱火。
(3)使稳焰器有足够的面积来完成燃烧反应。
2、无焰式燃烧的特点:
(1)热强度大。
(2)燃烧温度高。
(3)燃烧完全。
(4)稳定性差,容易回火。
(5)民用灶具大多采用引射式大气燃烧的方式。
(四)天然气燃烧过程:
当燃气在空气中燃烧时,碳氢化合物化学结构中的一部分能量以热能的形式被释放出来,并且原子重新组合产生二氧化碳和水。这个过程叫做燃烧。
(五)燃烧条件
1、特性:无色无味、比空气轻、容易扩散、聚集在空气的上方。
2、天然气成份:甲烷、乙烷、二氧化碳、氮气、硫化氢····
3、燃烧三要素:可燃物、助燃物、着火点源。
七、燃气使用注意事项
(一)应该火等气,切忌气等火;
(二)建议安装燃气泄漏报警器,因为天然气是无色无味的,一旦发生泄漏,我们很难察觉,必须借助警报器监测家里的天然气是否泄露,避免火灾的发生。
(三)使用完毕后不仅要关闭灶台或供热开关,还要将燃气的总阀门关闭,以免燃气泄漏。外出或者睡觉前检查燃气阀门是否关闭,开一部分窗户保持空气流通。如果是长时间外出,必须关闭表前总阀门。
(四)天然气的火焰传播速度较低,易出现离焰、脱火现象
(五)室内管道:
1、燃气管道、表、阀门等均不准擅自拆、修、迁、改、装。
2、不准将燃气管道砌入墙内、橱柜内,燃气管道不能走暗线;
3、燃气胶管:
(1)长度必须控制在2米以内。
(2)胶管不准穿越墙、门,吊顶和窗,不准在管道上吊挂物品或拉绳晾晒衣物。
(3)定期对橡胶管、阀门口等关键位置进行简单的检查,比如用肥皂水看是否有漏气口(像以前补自行车内胎那样),及时发现可能存在的如胶皮管老化、阀门不紧等安全隐患。
4、燃气管道不得穿越卧室、客厅、储藏室及腐蚀性气体,物质的房间内。
(六)天然气管附近不要堆放易燃物品,禁止出现明火。
(七)家用燃器具使用年限为8年,过期不得再继续使用。
(八)如果天燃气设备发生故障,一定不要私自动手拆卸或修理,此时需要拨打燃气公司的电话报修,请专业人员上门维修。
(九)燃气泄漏时,关闭燃气主阀门(表前阀),打开窗户保持通风,切记不要开启任何电器设施设备,迅速离开室内到空旷地段拨打燃气公司抢险电话。
八、安全隐患的反面案例
九、燃气报警器安装
(一)燃气报警器安装依据:《城镇燃气技术规范》GB50494-2009第8.2.2.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第10.4.4.规定敞开式厨房,暗厨房必须安装安全装置,设施。
1、敞开式厨房”,即将厨房与客厅、饭厅的隔离墙拆除,或厨房只留门框,不装门,使厨房与客厅、饭厅连成一体。
2、厨房为地上无直通室外的门或窗称为暗厨房),应选用带有自动熄火保护装置的燃气灶,并应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施,燃气浓度报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁
(二)报警器应安装在气体易泄漏场所,响应时间:≤30秒。
1、当被检测气体比重大于空气比重时,报警器应安装在距离地面30cm处且传感器部位向下。
2、当被检测气体比重小于空气比重时,报警器应安装在距离顶棚30cm处,且传感器部位向下。
3、报警器严禁安装以下位置:
(1)直接受蒸汽、油烟影响的地方;
(2)给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
(3)水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);
(4)温度在-40℃以下或55℃以上的地方;
(5)有强电磁场的地方。
(三)燃气报警器的使用
1、将电源插头插入AC220V插座内,绿灯闪烁,仪器处在预热状,预热完毕,绿灯长亮,报警器进入正常监测状态。
2、在正常监测状态下,按[自检]键,红灯和黄灯闪烁一次,同时蜂鸣器发出“嘀”的声音一次,表明系统正常。
3、在正常监测状态下,当环境中有燃气泄漏,其浓度达到5%LEL报警浓度值时,红灯亮,发出报警声,并自启动外部消防设备。当环境中燃气浓度低于报警浓度值时,声光报警自动消除。
十、燃气表使用注意事项:
(一)燃气表出厂时,内部存储气量为1m³,气阀为打开状态。
1、当表内剩余气量低于报警值(2m³)时,则每使用0.1 m³燃气,表内会发出一短声蜂鸣报警,提示用户及时持卡到指定地点购气。
2、告警发出后,未新购气量输入表内使用燃气至零时,燃气表自动关闭供气阀门停止供气。如用户及时购气将燃气卡插入表内一次,气表会自动恢复供气。
(二)插卡时,应将卡芯片朝上插入表上指示的卡槽中。
1、恢复供气前,请检查所有燃气器具阀门必须处于关闭状态,才能恢复供气。
2、插卡后听到表内发出“嘀”一短声蜂鸣,表示所购气量已经正确输入表内,即可拔出燃气卡。此时表内阀处于打开状态,可以正常供气。
3、如果插卡后,表内未给出任何声音提示,则表示数据错误或无效,如果液晶显示“卡编码错”,则表示本卡已经损坏或用户把卡片拿错误了。
4、一表一卡,用户燃气卡只能在自己的表上使用,在其他燃气表上不起作用。
5、在任何时候,不要在燃气表卡槽内插入金属或其他任何异物。注意保存好燃气卡,不要折断、污染或浸泡。一旦丢失,应及时到燃气供应处办理补卡。
(三)禁止使用湿试或明火检漏。
END!
科普讲座。谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-19 03:35 , Processed in 0.141849 second(s), 14 queries .
