【转载】格力变频空调PFC电路维修技巧:
格力变频空调PFC电路维修技巧
1.   此部分电路维修开始以前,首先用万用表在路测量整流桥G1、续流二极管D203 、MOS管Z1、主芯片U205对地有无短路现象。
2.上电测量关键点电压,其正常值如下:检测整流桥G1(D15XB)A点输出电压+310V,B点电压为负压,C点电压在310V~380V之间(电压随压缩机运行频率的变化而变化),D点(PFC 模块放大后输出)接近+15V,E点+15V供电电压,F点+3.3V。
提示:对于PFC工作三要素:(1)交流母线电压220V;(2)直流母线电压;(3)PFC电流检测(此部分电路没有设计交流电压检测电路,只设计了母线电压检测电路和PFC电流检测电路)。
挂机电路板外接假负载维修时,PFC可以工作;对于柜机板维修,如果不用原机压缩机,很难达到PFC电路工作条件。
PFC有没有工作的两种判断方法:一是测量P点电压,若高于300V,说明PFC工作;二是看检测仪显示的母线电压数据,若高于290V,说明PFC电路已经工作。
元器件焊接与更换:由于好多元件采用贴片元件,更换时一定要用原型号。要避免焊接采样电阻RS226时一定不能开路,否则后果严重。由于贴片元件很小,芯片引脚之间距离很小,测量时要避免短路,如测量芯片U205的6脚供电电压时,千万别短路5、7脚,否则会损坏多只元件。
PFC电路如图1所示。
    整流桥G1将交流电转换成直流电,电抗器L×1是储存电能的元件,和开关管Z1配合完成提升P点电压和功率因数校正,续流二极管D203是根据单向导电特性防止P点电流倒流,C251、R204及C252、R202组成RC滤波回路,RS226是整机电流采样电阻(采集整机电流,场效应管Z1相当于一个电子开关),滤波电容C0202、C0203的作用是让直流电更平滑,稳压二极管D204、D202的作用是防止Z1的G极电压过高(防止后级S4427和主CPU损坏),电阻R520、R521、R228是在U205(S4427)的7脚输出低电平时形成放电回路(起到放电电阻作用),电容C611、C612是+15V供电滤波电容,U205的作用是对CPU的64脚输出的信号进行放大,从5、7脚输出约14V电压,以驱动Z1。实物如图2、图3所示。
感谢分享,其实只要是PFC电路,不管空调还是平板电视都是可以互相借鉴的。
4427除了电源引脚可以用万用表测量,其他的引脚一碰就炸鸡
示波器可以测。
PFC是否介入最好是测量驱动波形。
下载学习啦,谢谢。。。
不错不错,谢谢,正需要这样的资料
谢谢分享。不错的资料
GMT+8, 2026-9-24 05:47 , Processed in 0.062226 second(s), 16 queries .
