变频空调器和定速空调的区别与故障维修:
简单地说变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能20%~ 30%)。本文的目的就是通过对变频与定速空调器的对比介绍让大家了解变频空调的工作原理,再图文并茂的介绍空调检修方法和流程,其实变频空调的维修并不难。
        一、变频空调器和定频空调器的区别
                变频与定速空调器相比,制冷原理与定速空调完全相同,主要有以下不同:1.变频空调器室内机与室外机各有一块控制板, 为了能协调工作,就必须相互通讯,从而控制空调器的工作状态。室内机与室外机间的机组连线只有四根(分别为电源火线、零线、地线和通讯线);定速空调器只有室内一块控制板,与室外机的机组连线有五根(分别为电源火线、零线、地线、四通阀控制线和外风扇电机控制线)。
        2.变频空调器室外机电装盒结构复杂,装有较大的、功能强大的电控板,元器件繁多,连接线复杂,还有一个体积较大的压缩机运转电容器(+300V滤波电容,而不是压缩机运转电容)。定速空调器室外机电装盒结构简单,元器件数量很少,没有电控板,有一个体积较大的压缩机运转电容器。变频空调器与定速空调器室外机的区别如图1所示。
        3.变频空调器采用三相压缩机,可采用直流驱动或交流驱动,可在15Hz~120Hz之间的频率下工作;定速空调器用压缩机,仅工作在50/60Hz AC220V。
        4.定速空调的节流一般采 用毛细管,而变频空调采用的是可以实时控制流量的电子膨胀阀。
        5.定速空调的室外机风扇采用的是交流电动机,而变频空调普遍采用的却是直流电动机,以达到实时改变转速的目的。
        提示:变频空调的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
        二、如何快速学会变频空调器的板级故障判定
                变频空调器出现故障后,我们首先分清是制冷系统故障,还是电气系统故障。制冷系统故障是我们维修当中常见的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴,与定速空调相同。变频空调的电气控制系统故障与定速空调有很大区别,但同样有检修方法,下面以长虹系列变频空调为例介绍变频空调的板级故障判定方法。
       1.利用自诊断功能进行故障判定
        空调器自诊断功能是空调器的人功智能的一一个新功能,微处理器定期、有规律地对温度电流、压力等参数通过传感器进行检测,与事先编制好的、固化在微处理器中的标准参数进行比较、判断和逻辑处理,当检测到的参数突破标准参数范围时,空调器通过指示灯闪或故障代码等形式表现出来。
       2.利用强制开机功能判定故障
        强制开机功能是变频空调器检修时的一种重要功能。在变频空调器中,使用强制功能可以进行自检过程,显示故障代码,维修人员可以根据空调器的故障代码进行高效.快速的修理6变频空调的室内、外机都有单独强制工作或试运转端子,利用这些端子让内外机单独运转,这样就可以来快速判断是哪块板的问题,可以更有针对性的修复。KFR-28GW/BMF型空调器的强制运行方式,如图2所示。
               KFR-40GW/BM.KFR-36GW/BMF型空调器的强制运行方式如图3所示。
        3.判定通信故障
        在变频空调器中,当空调器显示屏出现通信异常故障代码时,表示通信电路出现故障。通信电路检测方法是:在检测通信故障时,用万用表交流电压250V挡测试,在零线和信号线间如果有电压来回变化且室内机通信指示灯持续闪烁,则表明通信正常,否则通信电路有故障。
        提示:而且通信电路故障率比较高,主要集中在室内外机通信连接线和光电耦合器等电路上。
       4.判定功率模块的故障
       变频空调器的功率模块是易损件,模块的好坏可以用万用表进行检测。检测功率模块故障有两种方法:第一种方法是用万用表二极管挡测量功率模块,“+”极(黑表笔)与U.V、W极(红表笔)间或UV:W与“一”极间正向电阻应约为380~450Ω且反向不导通,否则功率模块有故障;第二种方法是用万用表直流电压档测量功率模块驱动直流电动机的电压,其任意两相间的电压应在0~180V之间并且相等,否则功率模块损坏。
        如果驱动的触发电压不正常或者消失,可以肯定模块烧坏。所以维修功率模块(必须确保+300V滤波电容良好,电压正常)一定要把驱动电路检查好,把模块已坏的那一-路的驱动电路彻底修好,最好不接模块,单独给驱动电路板通电。驱动电路修好的标准一般是六路触发电压两两相同,但也要检查电容的电容量。如果电容量不够,机器在负载时很容易烧坏模块。功率模块出现故障后一定要检查直流电容、交流滤波电容、扼流.线圈和桥堆。
        提示:更换功率模块时,切不可将新模块接近磁性物或带静电的物体,特别是接触信号端子的插口,否则极易引起模块内部击穿,导致无法使用。
三、变频空调的实用检修思路和技巧,您了解吗
                变频空调可分为两类:一为机器外原因或人为故障(特别是用户电源不正常,或空调安装不好);二是机器本身的故障。因此在分析处理故障时,一定要排除机器外部故障,在排除外部故障以后,又可将机器本身的故障分为制冷系统和电气系统故障两类。在这两类故障中,应先排除制冷系统故障。判断一下系统是否漏氟、管路堵塞、冷凝器散热是否好等一般性故障。 在排除系统故障后,就要检查是否为电气系统故障。在电气故障方面,首先要排除是否是电源问题,再判断是否是其他电控问题,比如电动机绕组是否正常,继电器是否接触不良等,按照上述的思路,便可缩小故障范围,故障原因也能水落石出。对无电源显示、不接收遥控信号等比较明显的故障,很容易判定为电气系统故障,而不制冷或制冷效果差得很容易就可判定为制冷系统故障,但有些故障则比较难区分,必须进一步通过测量电压、电压压力、温度来区别。下面主要介绍变频空调电控故障检修思路,功率模块检修流程见图4;关键元件的检修方法和技巧见表1。
        1.空调器不运转故障
        该故障可通过测量制冷系统平衡压力来区分,如压力在3kgf (29.4N)以上,说明故障在电气控制部分;如平衡压力过低,说明故障在制冷系统。
        2.空调器启动频繁故障
        对于此种故障可通过测量开机状态下压缩机运行电流来判断,如压缩机运行电流正常,说明故障在制冷系统;如运行电流过大或过小,说明故障在电气控制系统。
        3.空调器启动困难故障
        对于此故障可通过测量系统压力与启动电流来判定,如系统平衡压力正常而压缩机启动电流过大,说明故障在电器部分,但也可能在制冷系统。
        4.室内机故障的排除
                首先检查电源供电电压是否正常再检查电脑芯片电路是否正确,主要看是否满足空调的正常工作条件(即复位、时钟振荡和电源)。室内机故障主要发生在电脑芯片的输入电路,可以通过故障自诊断来显示故障类型。室内机输出电路会影响室外机的工作,若控制系统不向室外机发出通电指令,室外机的控制继电器就不会吸合,压缩机也不工作。变频空调应重点检查室内一室外通信回路是否正常。因此,当室外机不工作时,应重点检查通信回路、室内机的输出电路、室外机继电器的输出电路,通过继电器驱动器的高低电平来进行故障判断。
       5.室外机的故障排除
       室外机故障可顺着室外机电源的方向来排除故障。首先,查看室外机的软启动电路。由于室外机在启动时是通过PTC来供电的,当PTC开路时,室外机无供电,整机不能工作。当软启动电路的功率的主继电器损坏或不工作时,室外机一开即停,此时由于交流220V电压加在PTC上,会导致PTC发烫。其次,当室外机强电正常时,排查室外机的开关电源的工作情况。检查一下直流310V主电源是否正常,直流31V通过开关电源电路是否能形成+12V直流电源电压,最后检查一下功率模块是否有6路电源输出,输出信号是否正常?
GMT+8, 2025-11-12 04:09 , Processed in 0.181996 second(s), 14 queries .
