讲讲EDP屏接口各定义组成与2&4Lanes屏幕区别:
写这个帖子讲讲EDP屏相关的一些东西,之前遇到过有同行只会跟着点位图查线路的,如果不了解屏幕是怎么工作的维修上会多不少麻烦开贴为交流经验,如有哪里错误还请各位多多指正
文末尾有总结,附件内为文内举例所用的规格书或图纸等
首先讲讲2Lanes 4Lanes屏幕的区别,像普通的1366x768,1920x1080 60Hz刷新率或更低参数的屏幕一般都是2Lanes
1920x1080,60Hz,只要这两个参数任意一个高于的,几乎都是4Lanes屏幕,像现在1080P 120Hz或144Hz刷新率,或2.5K屏幕4K屏幕都基本4Lanes
这里再提一句,IPS和TN屏幕是不影响屏幕通道的,升级屏幕相关的在文章末尾有讲
这里讲的Lanes又指的是什么呢,我们使用屏幕规格书举个例子,如下图
这是一块1080P 60HZ规格的屏幕,型号为NV156FHM-N42,接口为eDP30P 2Lanes
根据官方规格书内的接口定义可以看到,屏幕的eDP RX信号通道总共有两对
这里的Lane直译也是通道&车道的意思,指代屏幕的eDP RX信号对数
N为-负,P为+正,如图内由正负信号组成一组,共两组信号。
像更高的分辨率和刷新率,需要传输更多的数据量,两组信号是支撑不起更多的数据量的,这个时候就需要更多的信号传输通道来传输数据
再举个例子,这里使用两块屏幕举例,我们也使用规格书内的引脚定义做例子,一块屏幕为4K 60Hz,一块屏幕为1080P 144Hz
首先是一块比较常见的屏幕,NV156FHM-N4K,分辨率1080P刷新率144HZ,接口为eDP40P
这块屏幕在不少新款中低端游戏本上使用,走的4Lanes信号
由四组信号通道组成,协议为eDP1.4,最高能传输5.4G信号数据量
这块屏幕为NV156QUM-N72,分辨率4K刷新率60HZ,也是eDP40P接口
和上一块高刷新率屏幕一样,由四组信号通道组成,最高能传输5.4G信号数据量
但是,但是,但是
到这里一定会有同行疑问了,不少老的机型虽然低于1080P,60Hz参数,单屏幕却又走的40P eDP接口,这个又是怎么回事呢
在早期屏幕上,部分厂家会增加触摸功能,多出来的一部分接口是为了给触摸的信号和供电使用,定义如下:
这里我们可以看到,右侧与常规的eDP 30P屏幕定义一样,左侧多出来的部分则是触摸相关的电路
触摸3.3V供电,触摸工作EN控制脚,USB D+ D-,地线
这种40P定义的屏幕也可以靠右侧焊接来改成30P的屏幕使用,当然改装前务必查询规格书对比定义是否正确,不然有烧板或烧屏风险
接下来讲讲eDP的信号组成
首先是供电部分,一般eDP屏幕常见的30P还是40P,都有两部分供电,一部分为3.3V屏幕自身供电,另一部分为5-20V的屏幕背光供电
屏幕背光供电具体输入范围需要参考屏幕规格书,不过大部分笔记本都是2-3串锂电池直接过来给背光供电,靠背光EN脚控制背光开关,一般关机后背光供电也会保持,所以很多新的机器关机不断电插拔屏线很容易导致烧屏或烧主板,具体的引脚如下
LCD_3V3或3.3 (屏幕工作电源)
GND(地)
BL_GND(地线,直接接地,部分早期不带背光驱动的屏幕是需要把背光地接回驱动部分)
BL_VCC(背光输入正)
BL_EN或ENABLE(背光开启或关闭控制脚)
BL_PWM(背光调光信号脚,用于调整亮度)
这里我们使用一块华硕T3Chi平板的点位图举个例子,这个机型有1080P和2.5K屏幕版本,主板预留的接口为4Lanes,根据不同屏线来适配30P和40P的屏幕
打开点位图我们可以看到定义
屏幕的3.3v供电和背光的供电都是经过一个保护电感到达屏幕座子,背光EN和调光PWM脚则是在座子的最上方两个脚位
背光供电是由电池供给,3.3V屏幕供电则是从+3VS引过来
如果屏幕不工作,则首先排查3.3V供电。屏幕无背光则排查背光供电,EN脚,再排查PWM信号是否正常。
好,讲完了eDP供电部分,接下来讲讲信号部分,一般由以下信号组成
信号部分一般由以下组成
GND_H(高速信号线的地,可以直接接地)
GND(地线)
EDP HPD(热插拔脚)
EDP AUX P&N(附属通道的差分信号)
EDP TX(主板端为TX信号对,每对内由一个负信号和正信号组成,连接到屏幕端的RX,TX为发送,RX为接收)
以上信号除接地外,其他任意一条信号有异常都有可能导致花屏白屏显示异常现象,优先排查屏线接口附近信号脚上的TVS管,电容电阻件是否有异常
如果高速信号线的接地有问题也有可能导致闪屏,闪花屏,显示不稳定等情况
当然,除了以上常见的供电脚和信号脚外,在一些高端的机型上还会有一些其他引脚,常见于高端游戏本和高配置工作站
Color Engine(色彩相关的配置脚,可不接)
H_sync(行同步信号(题外话 Vsync: 帧同步信号))
以上就是EDP屏幕屏线接口定义的组成,以及出问题可能导致的故障和优先排查思路
1080P,60帧这个参数相同或更低一般都是2Lanes屏幕,30P接口,1366x768可以升1080P分辨率TN或IPS屏幕
1080P,60帧这个参数任意一项更高的,是4Lanes屏幕,40P接口,比如1080P 120或144高刷屏幕可以换成2.5K或4K分辨率60Hz或高刷屏
15年或以前有小概率遇到的是40P但是走的2Lanes屏幕,原则上是30P接口左侧多了一部分给触摸预留的脚
屏不工作优先查供电部分,花屏闪屏查信号部分再查供电,高分辨率或高刷屏幕功耗比普通30P会高点,如果供电不足也会工作异常
[/url]
[url=][/url]
GMT+8, 2025-11-12 08:26 , Processed in 0.236225 second(s), 14 queries .
