首先必须要说一下Intel弹性双通道内存技术(Intel Flex Memory Technology)。它能让内存组装更加灵活,允许不同容量、规格甚至不成对的内存条组成双通道。这为系统配置和内存升级带来了更多弹性(AMD也有类似技术)。
在双通道内存的配置中,我们通常会看到内存插槽的颜色区分。虽然现在有些主板为了外观整齐可能取消了这一设计,但需要注意的是,内存插槽的安排实际上是按照主板设计者的标识进行的,如图中所示,1、3插槽为一组,2、4插槽为另一组。
接下来,我将根据不同情况说明双通道内存的组装方法。
两条内存:
三条内存:
四条内存:
当然,以上都是单纯指的同容量、同频率,如果是同容量不同频率的,系统会以最低频率的内存为标准看齐。所以要注意这一点。 性能表现会有差异吗?当然会。多年前,双通道内存的表现以两条内存为最佳,但现在,最佳性能通常出现在四条同容量、同频率内存条的双通道配置上。次之则是两条同容量、同频率内存条的双通道配置。注意,某些测试软件可能无法准确测试不同容量或数量的内存条双通道配置,但可以通过软件如CPU-Z查看内存属性来确认是否处于双通道模式。
除了性能测试成绩的变化,最直观的影响在于核心显卡的使用。由于采用了双通道内存,核心显卡的性能会有显著提升。此外,在解压缩文件、渲染图像等任务时,大容量高速的双通道内存也能明显加快速度。 此外,还有四通道内存技术,通过四条(或八条)内存条形成四个通道,进一步提高内存数据访问速度。然而,四通道内存通常出现在服务器和工作站级别的处理器中,因为这些设备需要更大的内存吞吐带宽。
GMT+8, 2026-1-16 04:34 , Processed in 0.214833 second(s), 14 queries .
