1. 虚拟桌面:使用虚拟桌面可以将应用程序和窗口组织在不同的桌面上,方便您在不同任务之间切换。按下Win键+Tab键即可打开任务视图,然后点击右上角的“新建桌面”按钮。
Win键+Tab键的作用是打开任务视图,它可以让您查看当前打开的应用程序以及在不同虚拟桌面上的应用程序。任务视图提供了一种直观的方式来管理和切换应用程序,以及在不同任务之间进行快速切换。
在打开任务视图后,您可以使用鼠标或方向键选择不同的应用程序图标,然后单击或按Enter键以切换到相应的应用程序。您还可以使用鼠标拖动应用程序图标来重新排列它们的位置,或将其拖动到不同的虚拟桌面上。
此外,任务视图还提供了一个“新建桌面”的按钮,使您可以创建和管理多个虚拟桌面。这对于在不同任务之间保持组织和专注非常有用,例如在一个桌面上工作,而在另一个桌面上进行娱乐或个人事务。
2. 快速操作中心:在任务栏右下角的通知区域,点击通知图标可以打开快速操作中心。在这里,您可以快速访问常用设置,如Wi-Fi、音量和屏幕亮度,平板模式,投影等。
3.任务栏:任务栏位于桌面底部,可以固定常用的应用程序图标,方便快速启动和切换应用程序。
将常用的软件可固定到任务栏 ,下次直接可以在任务栏中点击打开。
首先,打开你想固定的软件,打开后,在任务栏中,找到此软件,然后在此软件上右击,选择固定到任务栏即可。这个软件以后就固定在任务样中了。
4. 多任务视图:按下Win键+左/右箭头键,可以将当前窗口固定在屏幕的一侧,同时打开另一个应用程序。这样,您可以同时查看两个应用程序或文件。
在Windows 10中,多任务视图可以帮助您同时查看和管理多个应用程序或窗口。以下是在多任务视图中操作的步骤:
打开一个应用程序或窗口。
按下Win键+左/右箭头键,将当前窗口固定在屏幕的一侧。
打开另一个应用程序或窗口。
按下Win键+Tab键,打开任务视图。
在任务视图中,您会看到当前打开的应用程序以及固定在屏幕一侧的应用程序。
使用鼠标或方向键选择要切换的应用程序,然后单击或按Enter键,即可切换到该应用程序。
多任务视图的优点包括:
同时查看多个应用程序:您可以将应用程序固定在屏幕的一侧,同时打开其他应用程序,以便在同一屏幕上同时查看和操作多个应用程序。
更高的工作效率:通过多任务视图,您可以更轻松地在不同应用程序之间切换,提高工作效率,减少切换窗口的时间。
更好的多任务管理:使用多任务视图和虚拟桌面,您可以将不同的任务和应用程序组织在不同的桌面上,以便更好地管理和切换任务,提高工作效率。
提升多媒体体验:如果您喜欢同时观看视频或播放音乐,多任务视图可以帮助您将媒体应用程序固定在屏幕的一侧,同时打开其他应用程序进行其他任务。
多任务视图提供了更灵活和高效的方式来管理和切换多个应用程序,使您能够更好地组织工作,并提高工作效率。
5. 快捷键:Windows 10提供了许多实用的快捷键,如Win键+D最小化窗口、Win键+L锁定计算机等,可以提高操作效率。
6. 快速搜索:在任务栏上的搜索框中,您可以快速搜索文件、文件夹、应用程序和网络内容。还可以使用Win键+S快捷键打开搜索栏。
7. Ctrl+Shift+Esc键:打开任务管理器,以查看和管理正在运行的进程和应用程序。
8. Alt+F4键:关闭当前窗口或应用程序。
9.Win键+L:锁定计算机,以保护您的隐私。
电脑设置密码后,如果离开工位,直接使用Win键+L,锁屏!
10. 存储空间设置:Win键+I快捷键,打开设置,使用在设置应用程序中的“系统”选项中,选择“存储”,可以查看和管理磁盘空间的使用情况,以便及时清理不需要的文件。
GMT+8, 2025-7-21 13:25 , Processed in 0.104069 second(s), 14 queries .
